problemy z biegami?
Gość kokosos
mam taki problem, ze biegi mi zawsze nie chca wchodzic normalnie... tzn. w czasie jazdy jest wszystko OK, lecz w momencie gdy wrzuce luz, stoje w miejscu, po czym chce jedynke wbic cos jakby blokuje, probuje dwojke i tak samo, itd... dopiero gdy pomieszam jakos i uzyje sily to wejdzie...
mial ktos taki problem u siebie? samochod: pathfinder 2007, przebieg 9oooo km:)
Mam taki sam problem, ale na razie dotyczy tylko z jedynką.
Zrób experyment - jak stoisz puść sprzęgło, potem wcisnij je jeszce raz i powinno być ok. U mnie to pomaga - kumpel mi mówił, że jest to jakiś problem z ustawieniem zasprzęglaczy w skrzyni biegów, ale szczegółów nie znam.
Wymiana oleju na nowy nic nie daje.
Daj znać jak jest u ciebie.
u mnie na poczatku tez byly problemy z jedynka tylko, ale teraz reszta nawet nie chce i nie wiem co z tym zrobic...
Co jakiś czas też biegi wchodzą mało przyjemnie (na siłę) zgłaszane w serwisie i niby jest ok. Jeździć aż całkiem zdechnie bo inaczej nikt palcem nie dotknie.
Na rozgrzanym silniku też macie problemy z biegami? u mnie się poprawia, niestety przy teraźniejszych temp. i jeździe po kilka km. nie ma szans zagrzać silnika. Podjeżdżam pod sklep nie ma mnie 15 min. wracam i silnik prawie zimny do zera. Pamiętam kiedyś golfa II przy niskich temp. jak chciałem żeby było ciepło trzeba było przygazować, niemal od razu ciepełko leciało :) Tu jest spory silnik i bezwładność jest zdecydowanie większa :)
Mam podobny objaw, ale tylko na zimnym silniku. Jedynka i dwójka ciężko wchodzą. Jak silnik się zagrzeje to problem znika.
Pewnie ASO powie, że to tak ma być, bo ten typ tak ma...
U mnie na rozgrzanym silniku biegi wchodzą bajecznie łatwo. ale... na wszystkich biegach oprócz piątki słychać metaliczny dźwięk. Co lepsze, pojawił się w ciągu jednego dnia, stopniowo- początkowo na 6-ce i z każdym kolejnym kilometrem na innych przełożeniach. Auto miało uszkodzoną półoś. Mechanik upiera się ze wszystkie oleje były uzupełnione. Miał ktoś takie przygody? Czy to problem ze skrzynia(navara D40 130tyś przebiegu) czy szukać głębiej? Dziękuje za pomoc
Cześć wszystkim moja navara ma zaledwie dwa miesiące i też ma ten problem z biegami ale tylko albo aż tylko jak jet zimny silnik i słabo grzeje trzeba przejechać co najmniej 15km żeby zagrzać w środku .Dzwoniłem do serwisu w tej sprawie i umówiłem się na piątego stycznia zobaczymy co powiedzą oni na to ,moim zdaniem jest zły olej w skrzyni biegów miałem podobnie w X TRAILU mechanik wymienił olej w skrzyni i podobnie ciężko wrzucało się biegi kiedy podjechałem do innego mechanika i powiedziałem co się dzieje zapytał mnie jaki olej był wlany i czy był wlany specjalny dodatek do oleju wzruszyłem ramionami i podjechałem do tego pierwszego mechanika ten podał mi nazwę oleju a o dodatku nawet nie wspomniał tylko zrobił takie dziwne oczy jak by miał zatwardzenie ,więc wróciłem do drugiego a ten wymienił olej wlał dodatek no i bajka chodzi jak marzenie .
a jaki ten olej wlales i dodatek? :) (jesli pamietasz)
Edytowane przez kokosos
Podejrzewam, że zalał jakiegoś ceramizera.
Te "cuda techniki" mające wg producentów ratować dobite silniki jedynie sprawdzają się w skrzyniach i układach wspomagania.
Myślę, że w waszych problemach ze skrzyniami nie zaszkodzi tego spróbować.
Już sporo ludzi na różnych forach potwierdzało skuteczność tego wynalazku właśnie przy kłopotach z wbijaniem biegów czy przy hałasującej pompie wspomagania.
Pozdr...
CZeść kolego KOKOSOS wymieniałem olej w skrzyni jakoś rok temu i niepamiętam nazwy oleju ale jak będem u niego to zapytam czy pamięta, a wracając do XTRAILA to niema problemu choć ma przejechane 200tyś i zero takich problemów jakie ma NAVARA choć ona jest nowa .Prwda jest też taka że tych samochodów się nieporównuje ale zawsze myślałem że nowe to nowe i troche pojeździ bezproblemowo ale się przeliczyłem a tak naprawde niewiem czy to samochód czy tak naprawdę SERWIS, ludzie którzy go przygotowują i naprawiają tak nieudolnie .
Edytowane przez jankbkak
