Przednie pasy się nie zwijają
dzidek
Hej.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Auto miało dzwon ale wiele lat temu.
Cały czas od tamtego czasu było podobno ok. Ja jestem 2 właścicielem. Mam go dwa lata. Jak już się wysunie te 10 cm to żadne szarpanie, ani próba wysunięcia powoli nie pomagają :-(
 Pasy da się wyciągnąć w jednej tylko pozycji
 Dokładnie, a może śruba mocująca rolkę nawijającą sie poluzowała i dlatego nie łapie odpowiedniego kąta, bez zdjęcia tapicerki słupka i obejrzenia niestety się nie obejdzie.
A zdjęcie tej tapicerki to jakiś kłopot?
Nigdy tego nie robiłem :-/
W instrukcji napisane, że ruszanie tego może spowodować zagrożenie dla zdrowia.
Tam jest airbag jakiś chyba :-| i pirotechnika pasa nie?
Zdjęcie plastiku nie grozi niczym o ile nie wsadzisz tam brechy a i to trzeba by umieć. Te plastiki są na zatrzaskach.
Edytowane przez karibox1
Myślę że demontaż nie jest zbyt skomplikowany. W juke'u airbagi są w fotelach, w x-trial'u nie wiem. Nie znalazłem instrukcji jak to zrobić w x-trialu ale pewnie podobnie jest w większości aut. Tutaj masz kilka filmików z demontażu w innych autach, powinny byc pomocne.
https://www.youtube.com/watch?v=3cEixnuKFs0
https://www.youtube.com/watch?v=KCkUv1kbvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=fix+seat+belt+nissan
  • Upvote 1
Takie problemy z pasami niemal w 100% spowodowane są wypadkiem auta.
Przy pasach nie wolno nic kombinować!
Jak cos nie domagaja-wyłącznie wymiana.
P.S.
Pasów nawet nie wolno prać-wyspecjalizowane f-my wiedzą o tym i auto w srodku zrobia jak nowe ,pasów nie tkną..
Foty chyba w weekend dopiero - z czasem kiepsko :-(
No dobra. Starałem się zdjąć obicie (tapicerkę) z tego słupka - no drgnąć nie chce. Czy to trzeba tak mocno na maxa szarpnąć? Trochę się boję, że coś połamię i będzie lipa :-/
Dobra. Zdjęcie już niepotrzebne. Chyba, że komuś się ma przydać to wrzucę.
Otóż to się stało. Po zdjęciu maskownic, poruszałem pasem na różne kierunki. Kombinowałem na wszystkie możliwe sposoby, żeby go wysunąć. Bez rezultatu. Przykręcony jest na maxa. Nie da się nawet go przesunąć o milimetr. Więc myślę sobie, no to kicha. Ale auto musiałem przestawić. Do zdjęcia maskownic miałem podniesione oparcie. Oparcie zatem spowrotem wziąłem do tyłu w kierunku pionu. Usiadłem i zamiast oparcia podniosłem przypadkowo fotel ku górze. Zlapalem odruchowo pas jakbym chciał się zapiąć, i co???? Pas się wysunął jak kiedyś bez najmniejszego zgrzytu!!!!
Aż się boję zakładać maskownice spowrotem.
Czy regulacja fotela - wysokość - mogła mieć znaczenie? Czy może coś nie tak jest z maskownica i jak jest założona to pas pod innym kątem się rozwija i po jakimś czasie się blokuje?
Jak zdjalem maskownice zanim zaczął działać to podczas próby rozwinięcia było słychać jakby jakaś zapadka zaskakiwała - w sensie chyba ta od isofix'a - żeby podczas zapietego fotelika dziecko nie pociągnęło pasa. Tylko to jest fotel kierowcy. Więc albo jest pas prawostronny założony po dzwonie - gratulacje w aso. Albo ?? No właśnie... Albo ? Macie jakieś pomysły?
Omen
Edytowane przez OmenPL
zamieszczenie zdjec bedzie wskazane zeby inni w przyszlosci mieli podpowiedz oraz zeby teraz Tobie  mozna bylo pomoc
warto wiedziec w ktorym miejscu sa mocowania zeby nie macac po calej dlugosci maskownicy
zeby zamiescic fotografie klikasz w pole 'Wiecej opcji' znajdujace sie w prawym, dolnym rogu okna odpowiedzi, pozniej zeby dodac fotografie klikasz pole 'Dodaj pliki' w lewym, dolnym rogu okna odpowiedzi
u siebie widzialem ze lewy pas, kierowcy, od dolu slizga sie wewnatrz jakby pokrowca czy rekawa, prawy pas jest bezposrednio na srubie w podlodze
moze na pasach sa jakies nr fabryczne, jesli nie na pasach to moze na samym mechanizmie zwijacza, wtedy latwo bedzie ustalic czy zestaw jest prawidlowo dobrany czy ktos zrobil myk z przekladka prawy na lewy
pozdrawiam
