Gość ksyshio Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam! Mam problem z ABS w mojej almerze a mianowicie świeci się kontrolka ABS no i sam ABS nie działa... Czy to może być wina zabrudzonego czujnika?? Jak ktoś miał już z tym problemy to niech podrzuci jakieś rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zabrudzonego to raczej nie ale moze być któryś uszkodzony. Ja tak miałem w moim Tino. Musisz odkrecic koła i sprawdzic kazdy po kolei czyjnik omomierzem powino miec powyżej 1ohm jak jest dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GW_Dex Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam, u mnie właśnie tydzień temu się zaświeciła kontrolka ABS. byłem u elektronika i nie może jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną. coś mówił, że do dwóch przewodów zasilanie nie dochodzi. komputer wykazuje błąd: uszkodzenie sterownika. Jeśli macie jakieś propozycje jak sprawę ugryźć, to byłoby super. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konopiec Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam, u mnie właśnie tydzień temu się zaświeciła kontrolka ABS. byłem u elektronika i nie może jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną. coś mówił, że do dwóch przewodów zasilanie nie dochodzi. komputer wykazuje błąd: uszkodzenie sterownika. Jeśli macie jakieś propozycje jak sprawę ugryźć, to byłoby super. pozdr. Ja tez ostatno tak mialem...okazalo sie ze po tej calej super zimie zacisk zaczal sie blokowac i loczek nie odbijal, auto na poczatku hamowalo ok, ale potem zaczal sie wydobywac juz dziwny dzwiek (trzymal zacisk) i trzeba bylo reperaturowac zacisk...objawa byla podobna ze zapalalo sie ABS moja rada posluchaj czy sie nic nie dzieje w ktoryms kole jak jedziesz, hamujesz... sprawdz czy cos gdzies nie blokuje, czy klocki jeszcze sa... a jak nie to moze cos komputerowe sprawdzenie pomorze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GW_Dex Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 dyć piszę, że byłem u elektronika... a elektronik na komputerze sprawdził o co biega i dalej wyszło jak napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 nie unoś się tak od razu. Skoro elektronik Ci zdiagnozował to niech to teraz naprawi. Przecież na forum nie uzyskasz patentu na to jak naprawić coś z elektroniki bo mało kto sam w tym dłubie - co najwyżej diagnozy na podstawie doświadczeń inncyh użytkowników. Być może masz do wymiany jedynie przekaźnik bo to były częste awarie (jest z tego co pamiętam pod maską). Sprawdz go i ewentualnie wymień. A jeżeli elektronik nie umie Ci naprawić tego co zdiagnozował to proponuję zmienić warsztat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
