[P11] Wskaźnik poziomu paliwa Primera P11 1,8
Gość Ma_niek29
Gość Ma_niek29
jestem nowy w klubie nissana i na początek chciałem się ze wszystkimi przywitać :)
Kupiłem na dniach Nissana Primerę P11 z 2000r z silnikiem 1,8. Generalnie większość rzeczy jest OK
ale denerwuje mnie zachowanie wskaźnika pozimu paliwa. Wskazuje jak mu sie podoba. Po zatankowaniu połowy zbiornika wskaźnik wogóle sie nie podniósł. Dopiero na drugi dzień wskazał właściwą ilośc paliwa. Ale wybrałem się w trasę do Wawy i w trakcie jazdy raz wskazówka spadła zupełnie do zera i zaświeciła się kontrolka rezerwy potem troche sie podniosła później znowu spadła a na koniec zaczęła wskzywac poprawnie. Jaka może byc tego przyczyna?
Drugą rzeczą jest wskażnik Air Bag. Czasem się zapala w trakcie jazdy chociaż zazwyczaj po odpaleniu gaśnie po około 7sek. Dzisiaj w trakcie jazy zaczął się delikatnie świecić ale potem zgasł.
Z góry przepraszam jeśli na forum sa odpowiedzi na moje pytania bo mogły mi umknąć i dzieki za ewentualną pomoc w wyjasnieniu tych pytań.
Mariusz Łyżwa
Gość Michalllo
Miałem podobnie w maximie po rozebraniu zegarów okazało się ze są porobione jakieś dziwne obejścia do airbagu a przy wskaźniku paliwa to chyba były "zimne luty" o ile pamiętam :)
Przyczyna też może być obniżona temperatura i kondensacja pary wodnej na elementach metalowych miałeś tak wcześniej jak było ciepło ?
Gość Ma_niek29
Mam go od kilku dni i cały czas jest tak samo, Air Bag dzisiaj się nie załączył ale wskaźnik "pływa" jak chce, oczywiście nie pokaże więcej niż jest w baku więc nie stanę gdzieś po drodze :) ale nadal "pływa"
Gość Łukasz M
Jestem posiadaczem takiego samego samochodu z taki samym problemem.Elektryk stwierdzil ze jest to wina czujnika poziomu paliwa umieszczonego w baku. Nowy kosztuje w serwisie okolo 360 zl.
Pozdrawiam,
Lukasz
