Gość MarekA Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 I ja sie pochwalę : antene wymieniłem na Sirf Triflex, a radio zamontowałem po prawej stronie pod kierownicą. Jeżdze kilka dni z tym i jak na razie nie zauwazyłem wad takiego mocowania. Nie mam zbyt dużego doświadczenia z CB ale według mnie ta antena całkiem nieźle daje sobie radę, w mieście slychać na pewno z ok 4 km, więc nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 O właśnie a to jest fantastyczne miejsce jak dla mnie i wygodne radyjko zawsze pod reką i nie zajmuje zbyt wiele miejsca. A jak jest z tą antenką jaki jest koszt tej przyjamności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabierzow Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 I ja sie pochwalę : antene wymieniłem na Sirf Triflex, a radio zamontowałem po prawej stronie pod kierownicą. Jeżdze kilka dni z tym i jak na razie nie zauwazyłem wad takiego mocowania. Nie mam zbyt dużego doświadczenia z CB ale według mnie ta antena całkiem nieźle daje sobie radę, w mieście slychać na pewno z ok 4 km, więc nie jest źle Też mocno zastanawiam się nad Sirio Triflex. Radio mam w podłokietniku także miałbym całkiem dyskretny zestaw. Generalnie opinie na temat Triflexa są pozytywne. O zasięg CB się nie martwię. Boję się natomiast pogorszenia odbioru FM zwłaszcza że jeżdżę głównie poza miastem. Koledzy z Triflexem podzielcie się waszymi doświadczeniami w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Antenkę mam kilka dni i nie odczułem pogorszenia odbioru radia. W radio mam tmc gdzie jest wskaźnik sygnału fm i jest bez zmian w stosunku do oryginalnej - a tylko ja mam radio kenwooda wiec wzmacniacz antenowy i tak nie był wykorzystywany, więc trudno mi powiedziec jak by było na oryginalnym radio. Koszt antenki to około 180 zł. Wymieniałem sam nie jest to skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kserokop Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Antenkę mam kilka dni i nie odczułem pogorszenia odbioru radia. W radio mam tmc gdzie jest wskaźnik sygnału fm i jest bez zmian w stosunku do oryginalnej - a tylko ja mam radio kenwooda wiec wzmacniacz antenowy i tak nie był wykorzystywany, więc trudno mi powiedziec jak by było na oryginalnym radio. Koszt antenki to około 180 zł. Wymieniałem sam nie jest to skomplikowane. powiedz jak się ciągnie kabel, którędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 I ja sie pochwalę : a radio zamontowałem po prawej stronie pod kierownicą. O właśnie a to jest fantastyczne miejsce jak dla mnie i wygodne radyjko zawsze pod reką i nie zajmuje zbyt wiele miejsca. miejsce na montaż radyjka jest naprawdę ok, tylko czy braliście pod uwagę jak będzie wyglądało prawe kolano po ewentualnej kolizji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 miejsce na montaż radyjka jest naprawdę ok, tylko czy braliście pod uwagę jak będzie wyglądało prawe kolano po ewentualnej kolizji... Masz racje zawsze istnieje ryzyko przy montażu dodatkowych elementów. Ale na tej samej zasadzie jak bedzie wyglądał pasażer z tyłu jak radio włożone pomiędzy siedzenie i tunel wyleci mu w twarz? Radio jest zamocowane na aluminiowym wsporniku i przymocowane do plastikowego elementu- więc to raczej ulegnie destrukcji. Ponadto kolano raczej nie uderzy tylko kość łydki ( cholera tez niedobrze ) - oby nie testować powiedz jak się ciągnie kabel, którędy? Radio FM podłączone jest po istniejącym kablu - wymaga odcięcia od starej anteny wtyczki i przylutowania do anteny Sirio. Złącze jest tuz przy antenie. Kabel do CB od anteny w lewo pod posufitką i przy małym okienku w dół pod plastiki i potem dołem przy plastkiach przy progach. Wymaga odpięcia z tyłu podsufitki i lewego boku plastkików przy małej szybie. Potem przy progach nie trzeba odpinac - można wcisnąc kabel pod osłony plastikowe ( można odpiąć bo dosyć łątwo sie zdejmuje i zakłada ) i do konsoli pod kierownicą. Z podsufitka ostrożnie żeby nuie połamać Można tez by przeciągnąć pod posufitką ale to wymaga włożenia jakiegoś sztywnego pręta do przeciągniecie kabla. Poza tym obawialem sie żeby kabel nie stukal o dach przy jeździe jeśli będzie luźno leżał Kabel do CB ma 4 m i po takim przeciągnieciu ma około 50 cm zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 A jeszcze mnie zastanawia jedna sprawa jak z ta antenką nawigacja bedzie działała? Odnoś nie bezpieczeństwa i zamontowania radia to chyba najbezpieczniej byłoby zamontować w schowku przed pasażerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 A jeszcze mnie zastanawia jedna sprawa jak z ta antenką nawigacja bedzie działała? Odnoś nie bezpieczeństwa i zamontowania radia to chyba najbezpieczniej byłoby zamontować w schowku przed pasażerem. Rozumiem że masz Nissan Conecta- antena gps to zupelnie inna antena i nie ma nic wspólnego z anteną FM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Nie jeszcze nie mam ale będe miał juz za kilka miesięcy jak odbiore samochód! Ale już dumam gdzie i co i jak ulokuję. Trochę drogi jest koszt zakupu tej antenki ale jak chce sie mieć to trzeba płacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denzo Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Radio FM podłączone jest po istniejącym kablu - wymaga odcięcia od starej anteny wtyczki i przylutowania do anteny Sirio. Złącze jest tuz przy antenie. MarekA możesz określić w załączonym linku, która to wtyczka? http://allegro.pl/listing.php/search?string=wtyk+antenowy&from_showcat=1&category=0&from_showcat=1&sg=0 denzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 MarekA możesz określić w załączonym linku, która to wtyczka? http://allegro.pl/listing.php/search?string=wtyk+antenowy&from_showcat=1&category=0&from_showcat=1&sg=0 denzo Nie wiem czy taką wtyczkę dostaniesz- nie ma jej tam. Jest to dosyć nietypowe złącze Nissana. Zdjęcie 1 przedstawia gniazdo do tej wtyczki ( to mozna kupić bo służy jako adapter do podłaczenia radia ze złaczem DIN np.) Na zdjęciu 2 pokazane jest miejsce gdzie to jest połaczone i trzeba wymienic Na zdjęciu 3 antena Sirio - ma jakiś wtyk M10x0,75 meski i to trzeba odciąc i przelutować z oryginalnej anteny nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denzo Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Antenę kupiłem i jestem przed montażem, z tym, że na montaż umówiony jestem w serwisie Nissana. Trochę byli zdziwieni, co chcę zrobić, ale trudno samochód jest na gwarancji nie będę odginać i ściągać plastików mają na pewno w tym zakresie doświadczenie… a ja pewnie coś bym wyłamał Jedna ważna sprawa tak jak mi powiedziano żadnych rozwierceń otworu w dachu Co do mojego pytania chciałem sam przygotować antenę triflex z przylutowanym wtykiem antenowym tak, aby dostarczyć do serwisu gotowy zestaw do wpięcia i zamontowania bez słuchania o przeróbkach Nie mniej jednak bardzo dziękuje za informację, jaką mi dostarczyłeś spróbuje jeszcze sprawdzić w sklepie z częściami elektronicznymi, Bardzo dobrze, że można liczyć na kolegów z forum dzięki Marek denzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 ............. Jedna ważna sprawa tak jak mi powiedziano żadnych rozwierceń otworu w dachu Co do mojego pytania chciałem sam przygotować antenę triflex z przylutowanym wtykiem antenowym tak, aby dostarczyć do serwisu gotowy zestaw do wpięcia i zamontowania bez słuchania o przeróbkach .......... denzo Nie trzeba rozwiercac - pasuje w otwór istniejący. Serwis pewnie taki wtyk mógłby zamówic ale ile by kosztowało?? Najlepiej poszukaj na allegro jakiegoś rozbitka i spytaj o antene z wtykiem - jak tanio może warto kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denzo Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 (edytowane) Czy to jest dokłatnie ten wtyk? link http://www.tme.eu/pl/katalog/wtyki-i-adaptery-anten-samochodowych_100204/# jeżeli tak... to można zastosować jako przejściówkę, a do kabla wlutować zwyły wtyk denzo edit Ok. to jest to http://www.tme.eu/html/PL/adaptery-antenowe-do-samochodow-marki-nissan/ramka_5553_PL_pelny.html Model samochodu: •Nissan Navara 2007-> •Nissan Pathfinder 2007-> •Nissan Qashqai 2007-> •Nissan Tiida 2007-> •Nissan X-Trail 2008-> Edytowane 22 Października 2010 przez denzo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enak Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Ja zamontowałem w QQ+2 CB (Harry 3) w podłokietniku kierowcy i pasażera i jest całkiem nieźle -można schować radyjko (klapa podłokietnika idealnie sie zamyka) nie wyjmując z samochodu. Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie na CB, nawet gruszka ma swoje miejsce, analizowalem różne warianty. Antenkę mam też President -Missouri, całkiem fajna -na magnesik. Fotki dodane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farules Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Ja zamontowałem w QQ+2 CB (Harry 3) w podłokietniku kierowcy i pasażera i jest całkiem nieźle -można schować radyjko (klapa podłokietnika idealnie sie zamyka) nie wyjmując z samochodu. Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie na CB, nawet gruszka ma swoje miejsce, analizowalem różne warianty. Antenkę mam też President -Missouri, całkiem fajna -na magnesik. Fotki dodane. A nie złamiesz kabelka od "gruchy" zamykając podłokietnik ? Miałem taką antenkę, po tym jak mi ją ciężarówka zdmuchnęła i wybiło mi boczną szybę kupiłem antenę z większym magnesem. Odkleiła mi się kilka razy w czasie jazdy. Maksymalna bezpieczna szybkość 150km/h - tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enak Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Kabel od gruszki ma zapas jak sie zamknie podlokietnik, co prawda niewielki ele jest bezpiecznie, a z antena to podobno do 180 km/h stoi. Z tymi podmuchami róznie bywa, ja na szczescie nie jestem Kubica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Kabel od gruszki ma zapas jak sie zamknie podlokietnik, co prawda niewielki ele jest bezpiecznie, a z antena to podobno do 180 km/h stoi. Z tymi podmuchami róznie bywa, ja na szczescie nie jestem Kubica A co w takim razie z głosnikiem- masz otwarty podłokietnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enak Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 A co w takim razie z głosnikiem- masz otwarty podłokietnik? Przeważnie podłokietnik mam otwarty jak korzystam z CB, ale moża ustawić głośność CB na wiekszą i bez problemu można jeździc z zamnkniętym. Złodziej tez nie zorientuje się gdzie jest CB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Ale do podłokietnika nic juz nie wrzucisz. A ja chciałbym mieć wolny podłokietnik, żeby zawsze jakies smakołyki tam leżały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 rozwiazanie ciekawe i pewnie wygodne - ale nie dla mnie ...podlokietnik to magazyn zabawek córek - tez szukam miejsca i chyba zmienie radio na "gruchę" bo w QQ nijak nie ma miejsca na radio :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Ja zamontowałem w QQ+2 CB (Harry 3) w podłokietniku kierowcy i pasażera i jest całkiem nieźle -można schować radyjko (klapa podłokietnika idealnie sie zamyka) nie wyjmując z samochodu. Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie na CB, nawet gruszka ma swoje miejsce, analizowalem różne warianty. Antenkę mam też President -Missouri, całkiem fajna -na magnesik. Fotki dodane. Kolego ty masz pendrive wsadzonego do usb? Jak tak to możesz mi podać jakieś namiary gdzie moge znaleźć? Dzięki wielkie z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachz Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 a co myślicie o włożeniu radyjka w tylną kieszeń fotela pasażera, może nie jest najlepszy dostęp do radyjka, ale wystarczy mieć pod ręką gruchę i powinno byc dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro2013 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Moje radyjko leży sobie w schowku pod siedzeniem pasażera, widać tylko gruszkę leżącą w miejscu na kubek. Wszystko wcześniej ustawione działa bez zarzutu. Myślę że miejsce jest ok. Sprubujcie i oceńcie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
