Jak rozebrac lampke w podsufitce???
muchamati2
Witam mam almerke N15 chciałbym rozebrac i dostac sie do środka w lampce w podsufitce ale nie wiem jak sie do tego zabrac. Rozbierał to juz ktoś??? A i nie wiecie jak tam najlepiej dobrowadzic napiece tak zeby pojawiało sie po przekreceniu kluczyka?? Bo chciałem zamontowac tam diode niebieska i jak przekrece kluczyk to zeby sie paliła a jak wyłacze zapłon to zeby gasła, podczas jazdy tez ma świecic.
Może plus z kostki od radia samochodowego tzw. system control? Napięcie pojawia się tam zawsze po przekręceniu kluczyka w stacyjce, kabel ten zazwyczaj służy do sterowania zewnętrznym wzmacniaczem, no ale do lampki też można go użyć ^^
No tak ale jak doprowadzic kabel do lampki??? Myślałem ze od przewodu który zasila antene jest w podsufitce ale nie bedzie wtedy zakłucen na antenie???
Szczerze to Twój pomysł jest bez sensu. Zamiast się z tym pieprzyć i rozbierać podsufitkę, wsadź sobie zwykłą taką rurkową żarówkę, tyle żeby miała płytkę z diodami kosztuje 6 zł za jedną, ja mam białą. A jak chcesz żeby Ci świeciła podczas jazdy to wystarczy podnieść rękę do góry i przesunąć pstryczek :rolleyes: . To tyle ode mnie.
Juz zrobiłem wczoraj. poprowadziłem przez przewód od zasilania anteny i jest ok. Tylko teraz mnie wkurza podczas jazdy bo za mocno swieci w nocy. Chyba zauoze wiekszy opornik to bedzie słabiej swieciła.
