Serena 2.0 Diesel strasznie sie muli i jak ustawić pompę wtryskową
Gość wbr98wa
mam takie pytanko do użytkowników Sereny 2.0 diesel.
Ja mam taki problem że wydaję mi się że autko strasznie się muli,tzn jak przycisnę na maxa pedał gazu to autko nie przyspiesza wg mnie tak jak powinno.
no jak jadę ok 70km/h i przycisnę to mam wrażenie że autko do 100km/h rozpędza się jakieś 20s.
Dochodzi do tego spore spalanie wg mnie ok 10 l/100km
oprócz tego absolutnie nic sie nie dzieje autko zapala na strzał czy jest mróz czy ciepło.
Kiedyś jakiś gość przykręcił je na pompie paliwa bo straszne kopciło,
I stąd moje drugie pytanie jak ustawić autko na pompie wtryskowej, albo chociaż trochę je podkręcić ;)
pozdrawiam
Przemek
Mam to samo - ja daję pedał gazu do podłogi, a Sarenka przyspiesza w swoim tempie :-))
Gość darecki 257
cześc
Odpowiem w ten sposób;
Jesli silnik kiedyś dobrze chodził to mogą być końcuwki wtrysku
jeśli stało sie nagle to sie pąpa przestawiła,prawdopodobnie.
Zanim zacznie sie zabawe pąpą wtryskową należyzrobić wczesniej znak na pąpie i wsporniku
tak aby sie synchronizowały w jedną linie{najlepiej zrobić pare kresek,z rużnego punktu patrzenia}
kreski po to aby mieś punkt odniesienia i powrotu do fab.ustawienia.
I ruszasz pąpą delikatnie{nawet 0,2 mm ma znaczenie}
Śrubka regulacyjna: nawet obrut {wykręcenie} o 1/12 czu 2/12 obrotu zmieni silnik, a o 3/12 zrobi wałka na kółkach.
Dokładniejsze dane znajdziesz w poście "instrukcja serena wanette urwan"ktury znajduje sie pare tematów wcześniej.
Po otwarciu sciągnij 3pliki w jęz.rosyjskim.
pozdrawiam
ps.najlepiej jednak podjechać do dizlowca i niech ustawi.
Pompa sama raczej się nie przestawiła. Ja na Twoim miejscu jak nie jarzysz o co kaman to bym sam nie grzebał.
