Gość macias2002 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam. Proszę o opis wymiany żarówek świateł mijania ( plus drogowe bo z tego co widzę to są w jednej żarówce). Czy muszę najpierw zdjąć tą uszczelkę (gumę), czy najpierw kostkę i jak, czy jest jakaś dźwignia, czy trzeba ściągać reflektor itp. Z Poważaniem: Macias Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gnothi_Seauton Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Z tego co pamiętam, to odłączasz kostkę, ściągasz gumową osłonę, obracając (w prawo, albo w lewo) przekręcasz żarówkę i gdy się odblokuje, to ją wyciągasz. Żarówki możesz wymienić bez wykręcania reflektora. Nie napisałeś w której generacji Micry chcesz wymienić żarówki, ale myślę, że w każdej sposób jest podobny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 micra k12....1)najpierw wyciągasz kostkę(wychodzi dość ciężko) 2)ściągasz osłonę gumową 3)przyciskasz z góry sprężynkę i opuszczasz ją na dół. 4)przekręcasz żarówkę lekko w lewo lub w prawo(niepamiętam) i wyciągasz 5)starając się nie dotykać bańki osadzasz nową żarówkę i w odwrotnej kolejności STOPIEŃ TRUDNOŚCI BEZ ODKRĘCANIA LEFREKTORA ŚREDI(BARDZO MAŁO MIEJSCA)ALE MOŻLIWY(AUTOPSJA) gorzej z pozycyjną (szczególnie założenie z powrotem i przekręcenie...ale też możliwy do zrobienia:):) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gnothi_Seauton Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 No właśnie, zapomniałem o sprężynce. A tak to w K11, tak samo jak K12. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katharinkaa Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Panowie, a jak wyjąć ów kostkę? Namęczyłam się przy tym a skubana ani drgnęła.. Tam jest jakiś zaczep? gdzie- z boku,na górze, na dole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Z opisu nie wynika który masz model,ale jeśli k12 to nie ma żadnego zaczepu.Zdjęcie jej po raz pierwszy jest bardzo trudne dla faceta,co dopiero dla kobiety(nic nie ujmując ) Musisz postarać się ją rozruszać(góra ,dół/lewa, prawa , jednocześnie CIĄGNĄC DO TYŁU) Zimą to jest jeszcze trudniejsze,niż jak jest ciepło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katharinkaa Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Dzięki Manix! Tak to K12 - po próbuję jeszcze jutro... Tam za bardzo nie ma jak chwycić.. wydaje się to dość "płaskie". Do tego trudny dostęp. Nie wiem czy czegoś nie urwę przypadkiem jak za mocno pociągnę... a może podważyć śrubokrętem? Tylko od której strony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dostęp jest fatalny,ale można wymienić ,można też zdjąć lampę.pod żadnym pozorem nie podważać śrubokrętem,bo narobisz szkód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
