Gość itkas Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Witam ostatnio kupiłem nissana i mam smieszny problem. Smieszny ale i denerwujący podłaczyłem radio i podczas odtwarzania mija kilka minut i głosniki milkna muzyka leci dalej ale nic nie słychac myslalem ze cos gdzies nie styka ale nie poiewarz podczas sprzatania auta dzieje sie to samo niekiedy wystarczy otworzyc i zamknac drzwi i wsio wraca do normy wiec?? Co to moze byc zaznacze ze radio jest juz ze mna 2 lata i działa bez zarzutu. tylnych głosnikow nie ma mam w planie wstawic w połke aczkolwiec kable od nich sa w dziurze na radio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHOO Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 a to masz oryginalną instalację do tych głośników?? Jeśli tak to polecam sprawdzić kostkę ISO tą co jest przy radiu może tam ci coś nie styka. możesz siknąć kostki kontakt sprayem albo delikatnie papierkiem przeczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariush Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 moim zdaniem kable kończą swój żywot, tzn. na łączeniach między drzwiami a błotnikiem być może już pękły i dlatego przerywa. Taki sam przypadek miałem w mazdzie 323. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość itkas Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 no tak ale dlaczego od razu dwa glosniki milkną i dwa sie załaczają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHOO Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 zamień się z kimś na jakiś czas radiem i rozwiejesz wszelkie wątpliwości:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość itkas Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 mam inne radio problem ten sam wczoraj podłaczyłem tube i na tube to nie ma wplywu instalacja oryginalna zauwazyłem ze po uderzeniu piescia w drzwi (nerwy) zaczelo grac (uderzenie w drzwi kierowcy) jutro zdejme boczek i wszystko sie okaze dam znac jak rozwiaze problem. Mam jeszcze jedno pytanie instalacja oryginalna w dziurze na radio sa kable na 4 glosniki jednakze z tyłu ani głosnikow ani dziur czy wie ktos gzie mieszkają te kable co ida od deski do tyłu bo nie moge ich znalesc... no i doszedłem do ładu a wiec po sciagnieciu boczka okazało sie ze kostka od glosnika ta oryginalna jest rozsypana i dotykając do drzwi robiła zwarcie i wylaczalo glosniki zaizolowałem i jest gitarra a tylne kable do glosnikow sa pod tylnym boczkiem schowane zaraz pod szybą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariush Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 ja oryginalnych kabli nie zlokalizowałem, ale i tak nie nadają się one do lepszych głośników więc puściłem do tyłu 2 mm2 beztlenówek, i gra całkiem dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość itkas Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 W dniu 4.01.2010 o 09:35, itkas napisał: są one schowane w boczku razem z wiązka nawet maja oryginalna koncowke w narożniku tylej szyby dodam jeszcze ze na tych kabelkach sony x-plode 6x9 graja pieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
