[N16] Radio-ciężko złapać fale radiowe
piker79
Witam. W zasadzie od momentu zakupu Almerki (~2 lata temu), fabryczne radio słabo łapie stacje radiowe. I nie chodzi tu o podróżowanie po Polsce, w ruchu miejskim też występuje ten problem, tylko w mniejszym stopniu. Czego może to być przyczyna? Może jakiś problem z wtyczką anteny do radioodbiornika (poluzowana, wysunięta). Jak tam się dostać? A może problem z anteną (zaśniedziały gwint, za krótka). Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i udało się to rozwiązać? Pozdrawiam :-)
Edytowane przez piker79
Jak się dostać masz TUTAJ sprawdzisz wtyk antenowy. Masy nie szukaj, bo tą jest obudowa radia.
Sprawdź jeszcze podłączenie anteny na dachu, ale tutaj musisz rozebrać lampkę od środka.
Ja miałem problem ze slabo grajacym radiem. Przyczyną okazał się wkręcany bat na dachu. Stracił swoje właściwości chyba. Co najlepsze wkręcałem inne baty i też było żle. Kupiłem troche dłuższy i jest gitara. Leży u mnie w domu taki dłuższy bat jak by cie interesowało to mogłbyś sprawdzić na próbe, ale troche daleko mamy do siebie. Na próbe możesz też wsadzić kawałek dłuższego drutu i zobaczysz czy jest lepiej
Na pewno szukasz stacji w trybie DX, a nie LO? Ja na początku szukając w trybie LO myślałem, że też coś jest nie teges bo nic nie znajdowało. wink.gif
Nie wszystkie stacje, które wyszuka na LO, znajdzie na DX i na odwrót.
Edytowane przez herson
Witam i dziękuję za wszelkie sugestie. Jeżeli chodzi o "łapanie" stacji, to generalnie rmf działa bez problemu, z pozostałymi to już raczej słabo. Hmmm co do ustawień radia, to aż muszę sprawdzić co i jak, bo pewności nie mam. Jeżeli chodzi o wymiane samej anteny, próbowałem ją wykręcić, sprawdzić gwint, przeczyścić lub właśnie wkręcić coś nowego, dłuższego. Ale mam problem z wykręceniem, a nie chcę się zabierać do tego siłowo, żeby czegoś nie połamać ;-)
Co do demontażu panela środkowego, moja Alma jest po lifcie. Rozumiem, że procedura jest podobna?
Pytanie laika, bo już sam nie wiem czego dotyczy LO i DX i jaka jest różnica między tymi ustawieniami (fale długie i krótkie czy coś innego) :-)
Słuchaj zrób tak popsikaj gwint anteny wd 40, weź kombinerki i powolitku odkręć cały bat - chyba przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jak odkręcisz przeczyść cały gwint czymś do układów scalonych, kondensatorów. Powinno pomóc, jeśli nie wykręć radio (fotorelacje masz w podwieszonych i zobacz wszystkie połączenia). U mnie radio też słabo grało ale po wyczyszczeniu wszystkiego gra ok. Wiadomo są fale słabe gdzie mogą sie pojawić małe zakłócenia.
Zanim wyjmiesz radio spróbuj odkrecić ten bat kombinerkami. Rmf ci dobrze odbiera bo jest na krotkich falach( 91), najgorzej bedziesz mial z radiem zet bo jest na 107.5. Ewidetnie masz za słaby sygnal. Wkrecisz troche dłuższy bat lub o gęściejszym splocie i powinno być ok. P.s. Wejście antenowe przy radiu powinno być ok, jesli wcześniej nikt tam nie zaglądał
właśnie skończyłem montaż i zmianę fabrycznego na Sony cdx-gt300 z tych samych powodów co autor tematu teraz słyszę stacje o których kiedyś mogłem pomarzyć i przy okazji mam takie pytanie jak wyłączam stacyjkę to po kilku sekundach słychać trzy krótkie piknięcia,komputer pewnie widzi jakąś zmianę bo po wpięciu przelotki z sony na fabryczne złącze nissana jedna kostka została wolna,może mi ktoś podpowiedzieć o co chodzi i jak to uciszyć
U mnie nie ma żadnych piknięć. A jesteś pewny że to nie od radia Sony te piknięcia? Mogą oznaczać np. żebyś wyjął panel:)
P.S. Ta kostka co została jest od pilota na kierownicy i nie powinna mieć na nic wpływu
Edytowane przez mario632
Ja też mam takie trzy piknięcia przy wyciąganiu kluczyka ze stacyjki. Radio mam Sony. Dołączam się do pytania co one mogą oznaczać
chodzi o panel :) Sony tak ma że przypomina o zabraniu panela tak mi powiedzieli w sklepie
dzięki koledzy
szerokości i przyczepności w nowym roku :D
Gość Kargulwwa
Masz racje ze te sygnały są od radia. Sprawdziłem to dzisiaj. Jak nie wyjmiesz panelu i wyciągniesz kluczyk to są takie trzy sygnały, a jak zdejmiesz panel i później wyjmiesz kluczyk to nic nie słychać.
  • 4 lata później...
A ja podwieszę sie pod temat. Mam radio Nissana poprzedni właściciel wyjął oryginalne i dał starszy model. Przez pół roku wszystko było okej. Od dwóch dni po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu słyszę trzy piknięcia z radia i radio nie działa. Słychać tylko szum. Co to może być?
A w moim jeszcze co innego.Od pewnego czasu po włączeniu radia zapala się tylko wyświetlacz bez żadnych danych(parametrów stacji) i dopiero po pewnym czasie (różnie to trwa 5 do 10 min)radio normalnie startuje.Tak podczas postoju i w trakcie jazdy. Dokładnie nie sprawdzałem, ale nasiliło sie to podczas zimnych dni,takie mam odczucie !Co w/g was może to sprawiać ???? :nissan:
