[P11] Samoczynny reset przebiegu 2.0 16v
Gość Barski
Witam może powiecie czym to mogło być spowodowane po wymontowaniu alternatora zresetował się przebieg do 0. Od razu mówię że alternator się raczej spalił bo nie ładował wcale i śmierdziało od niego. Ja jestem ogólnie w szoku.
A czy inne elektryczne urządzenia się spaliły? No i czy już jeździłeś po naprawie alternatora? Licznik nabija kilometry od zera? Mam na myśli ten główny przebieg a nie dzienny.
Edytowane przez hary7
Wymieniłem alternator i nabija od 0 wszystko.Nic innego się nie spaliło przynajmniej jak na razie wszystko działa problemów nie zauważyłem.
Faktycznie dziwna sprawa, myślałem że spaliła Ci się kość pamięci w liczniku ale wtedy nie pamiętałby dziennego przebiegu i chyba zegar by się resetował a jak działa licznik normalnie to znaczy że odkryłeś nowy sposób korekcji przebiegu :) Niestety ja Ci nie umiem pomóc.
Może jakieś spięcie zrobiłeś odłączyłeś przewody od akumulatora zanim zacząłeś grzebać przy alternatorze ? może poszło coś po kablach i się skasował
Ja tego nie robiłem kumpel odłączał może dał ciała ale ważna że śmiga autko sprzedawać nie mam zamiaru więc mi to nie robi problemu.
Dzięki za zainteresowanie sprawą.
Czyli pozostaje Ci podjechać do zakładu gdzie zajmują się korekcją liczników itp. rzeczy i niech Ci ustawią taki jaki miałeś przed zanikiem
No raczej lepiej żebys wiedział jaki oryginalnie był przebieg bo co powiesz kolesiowi ktoremu kiedyś sprzedasz auto ze sam ci sie licznik skasował :P ?
Oryginalny znam :D jak będę chciał sprzedać to ustawie taki jaki powinien mieć:)
miałem to samo po problemach z masą , teraz nawija od początku, bamalne pytanie ale jak ustawić przebieg z powrotem , głupio wygląda 50tyś na szfie
