[P10] Strasznie rzęzi po wymianie sprzęgła
Gość djrolex
Witam wymieniłem nie dawno w swojej primerce (95 r 1,6 16 v z gazem) sprzęgło tzn docisk, tarcza i łożysko oporowe cały komplet valeo (made in korea) i po 3 dniach zaczął mi strasznie rzęzić, po wciśnięciu sprzęgła jest cisza, jest to tak głośne że słychać nawet podczas jazdy, nie wymieniałem linki bo kupiłem jak się okazało 10 cm za krótką, linkę mam jeszcze w miarę dobrą, od czego to może być czy coś nie tak ze sprzęgłem czy może jest jakaś inna przyczyna, może to się tak zachowuje przy takich mrozach, czy to jest nie bezpieczne dla silnika?bardzo proszę o pomoc
:) ciekawe ja też jak wymieniłem sprzęgło na komplet valeo to miałem takie objawy, jak puściłem sprzęgło to był dziwięk jak by mi coś w skrzyni tłukło. Po 3 rozłożeniach skrzyni na kawałki samo przeszło i nie wiem co to było.
Jak by to było łożysko kolego, to by hałasowało w czasie naciśnięcia a nie odwrotnie. Obstawiam że sie wysypały sprężynki w tarczy, lub jakiś inny syf tego typu. Jak by nie było trzeba wyjmowac jeszcze raz.
Już z PHC Valeo był opisany przypadek , że tarcza była kiepsko zmontowana z wieloklinem i tarcza nadawała się do wymiany .
Hah! To już teraqz wiem dlaczego mi mój mechanik odradzał PHC Valeo za 300zł. Z tego, co widzę, tożadna okazja, skoro trzeba później docisk wymieniać. :/
No niestety, Jeśli Valeo to tylko Francuskie, a nie PHC.
Co w takim razie proponujecie?kasy teraz nie mam na ponowną wymianę sprzęgła, czy jest takie ryzyko że rozsypie mi się podczas jazdy?czy narazie mogę tak jeździć?
Wnioskuje że wymiane sprzęgła zleciłeś mechanikowi i zapłaciłeś za nią wiem wiem chcesz wiedzieć co mechanik sknocił bo nie jest to normalny objaw po wymianie sprzęgła , nie jest to twoja wina choćbyś kupił chiński szajs to 20-30 tys także wytrzymie...odpowiedzi szukaj u geniusza od wymiany( pewnie żle zmontował sprzęgło ) ty na to nie miałeś wpływu pzdr
Edytowane przez asaf
nawet jeśli samo sprzęgło było wadliwe, to czy to ty, czy to mechanik kupił je gdzies, w jakiejś hurtowni gdzie też może je zwrócic i mu wymienią na gwarancji wiec jeśli nic nie sknocił a produkt był słaby to też poza robota nie będzie go to nic kosztować.
