zagenator Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Spalila mi sie zarowka w mojej Zetce - w instrukcji znalazlem ze jest to zarowka D2S 35W. Problem w tym, ze nie wiem jaka jest temperatura i nie wiem jaka kupic. Czy ktos moze mi pomoc w tej sprawie? Chodzi o model z 2007 roku. Druga sprawa dotyczy samych zarowek - jakiegos konkretnego producenta polecacie, odradzacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limon Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Żarniki sie wymienia parami najlepiej 4300 do 5000 Najbardziej białe światło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WooX Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 doczepiam sie do tematu. Czy po sprowadzeniu auta z usa z ksenonami trzeba montować im spryskiwacz by przechodziły przeglądy? Pytanie takie zrodziło się w mej głowie dlatego że w starszych europejskich samochodach gdzie montowany był ksenon nie ma potrzeby dorabiać spryskiwacza. Jak to jest z 350z wersja US? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BossNY Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 W dniu 18.04.2010 o 16:16, WooX napisał: doczepiam sie do tematu. Czy po sprowadzeniu auta z usa z ksenonami trzeba montować im spryskiwacz by przechodziły przeglądy? Pytanie takie zrodziło się w mej głowie dlatego że w starszych europejskich samochodach gdzie montowany był ksenon nie ma potrzeby dorabiać spryskiwacza. Jak to jest z 350z wersja US? nie trzeba... mase jeździ 350z bez spryskiwaczy i nikt nic nie pisał odnośnie problemów z przeglądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WooX Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 W dniu 18.04.2010 o 19:21, BossNY napisał: nie trzeba... mase jeździ 350z bez spryskiwaczy i nikt nic nie pisał odnośnie problemów z przeglądem okej , dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm#21 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 W dniu 18.04.2010 o 19:28, WooX napisał: okej , dzięki. to ja napisze wszystko zależy od upierdliwości bądź znajomości w stacji diagnostycznej ;)w świetle prawa nie powinien przejść przeglądu tak jak większa część trupów poruszających sie po naszych drogach heh Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kregon Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Odgrzewam kotleta Rok: 2004 Z-pack Europa Padł mi żarnik. Wszelkie źródła podają, że w Zetce są lampki d2r. Ale one są do reflektorów bezsoczewkowych Zadzwoniłem do serwisu i po VINie nie wychodzi jaki żarnik jest wsadzony. Trzeba wyjąć i sprawdzić. A jak wiecie, żeby dogrzebać się do lampy trzeba rozkrecić pół auta (dziwi, że nie trzeba silnika wyciągać ). Czy ktoś wymieniał żarniki w wersji europejskiej i może mi powiedzieć czy tam jest d2r czy d2s? I czy d2r w ogóle się różni mocowaniem od d2s? Bo może nie ma to znaczenia czy r czy s... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekmks Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 W dniu 7.12.2011 o 12:15, Kregon napisał: Odgrzewam kotleta Rok: 2004 Z-pack Europa Padł mi żarnik. Wszelkie źródła podają, że w Zetce są lampki d2r. Ale one są do reflektorów bezsoczewkowych Zadzwoniłem do serwisu i po VINie nie wychodzi jaki żarnik jest wsadzony. Trzeba wyjąć i sprawdzić. A jak wiecie, żeby dogrzebać się do lampy trzeba rozkrecić pół auta (dziwi, że nie trzeba silnika wyciągać ). Czy ktoś wymieniał żarniki w wersji europejskiej i może mi powiedzieć czy tam jest d2r czy d2s? I czy d2r w ogóle się różni mocowaniem od d2s? Bo może nie ma to znaczenia czy r czy s... Euro 2003 ma na lampie napisane D2R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kregon Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 W życiu bym nie wpadł na to, żeby na lampie szukać. Ale faktycznie jest. D2R jak w mordę strzelił. Dzięki mks. Stawiam browca przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekmks Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 W dniu 7.12.2011 o 18:47, Kregon napisał: W życiu bym nie wpadł na to, żeby na lampie szukać. Ale faktycznie jest. D2R jak w mordę strzelił. Dzięki mks. Stawiam browca przy okazji Ale jako ciekawostkę dodam, ze znam egzemplarz BMW E60 530d który na lampie ma napisane jedno a żarnik siedzi inny zagadka nie wyjaśniona, nawet ASO było zaskoczone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utaszo Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 potwierdzam, że żarniki trzeba wymieniac osobno, bo nie trafisz z temperatura zarnika i bedą Ci świecić w roznych barwach. swoja droga sprawdź, czy aby Ci się kostka nie rozpieła, ja tez już miałem kupic zarniki, ale okazał się dobry i to właśnie kosztka się rozpieła. Możesz zapytać o żarniki w sklepie http://www.xenon4you.eu/html - to jest sklep w Piotrkowie Tryb, gośc ma tam jakies pojęcie, bo tylko tym handluje - nie polecam, nie odradzam - kupiłem u niego żarówki i jestem zadowolony. a jak mu pokazałem zarnik to od razu się spytał od czego to jest, bo to jest bardzo drogi żarnik :-)) Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kregon Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 utaszo, Raczej się nie rozpieła... Od dłuższego czasu świecił niebieskawo, a w ostatnich dniach ostrym odcieniem niebieskiego, ale bardzo słabym światłem... Aż zgasło. Co do cen to rozpiętość jest znaczna: - Philips 4300K u mojego człowieka 150 zł, normalnie 300 zł - Philips 6000K u mojego człowieka 300 zł, normalnie 500 zł oczywiście za 1 szt. Osram i Bosch trochę tańszy. Chinole mnie nie interesują. mks, Już takie cuda w autach się dzieją, że jakoś nie jestem zaskoczony, że napisane jedno, a siedzi co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
