Słabo wieje dmuchawa
Gość itkas
Witam jak w temacie a mianowicie słabo mi wieje dmuchawa nie wiem czy ten typ tak ma czy tez jest cos nie tak;/ przedtem miałem escorta i jak pusciłem nawiew na szybe to reke odpychało a w sunnym wieje aby aby wiec rozebrałem schowek sciagłem ta biała puche i wyciaglem dmuchawe wydaje sie ok przy wylocie (miejsce w ktorym sciagnalem ta puche) wieje jak oszalała a z kratek i w nogi słabo nie wspomne juz o szybie... wszystkie biegi oraz klapy chodza prawidłowo wiec co to moze byc?? 2 pytanie to czy warto zasłaniac chłodnice czyms na zime zeby sie szybciej grzał?? nie mam obrotomierza wiec nie widze kiey sie ssanie wyłacza ale robiac 15 km w mrozie wskazowka od temp ledwo sie podnosi wiec??
Co do słabego wiania: Może ktoś założył samorobiony filtr kabinowy-ja go założyłem na wlocie do "turbiny", może być gdzie indziej. Zobacz czy na obiegu zamkniętym lepiej wieje. Jeśli tak, to problem jest przed nim, np pod listwą podszybia. Dla zobrazowania eksperymentu: U mnie na otwartym wieje MINIMALNIE słabiej niż na zamkniętym z powodu "filtra".
mój manual do własnorobionego filtra kabinowego: http://nz/viewtopic.php?t=560
co do nawiewu to tak jak rydy pisał byc moze tak jest.ale co do wskazówki temperatury to tak jak mówisz po 15 kilosach i ledwo sie podniesie,szok,u mnie po niecałym kilometrze moze 1.5km i juz prawie w połowie wskazówka bez przytchanej chłodnicy.proponuje wymienic termostat,byc moze to jest przyczyna słabego dogrzania silnika.;-)
na zamknietym i na otwartym wieje tak samo... reke wpychałem po rozxebraniu deski i nigdzie nie wieje wiec moze ten typ tak ma jak to u was wyglada mocno wieje??
U mnie wieje jak w każdym innym aucie. Bez dmuchawy też leci - jak ustawię na twarz to jak na rowerku się jeździ:D
a u mnie jak bys twarz podlozyl na parapet nieszczelnego okna w wietrzne dni;/ wiec gdzie szukac usterki??
Nie grzebałem w tych kanałach w środku, tylko pod listwą, ale myślę że to w nich jest coś nie halo. A jak wyjmowałeś tą dmuchawę, bo ja ją tylko widziałem od góry? (od podszybia) Nie jest niczym zatkany ten rotor?
ja mam dmuchawe za schowkiem... i działa ona jak nalezy bo jak sciagnalem kanał zaraz obok niej to wiało jak opetane a jak zalozylem to z kanałów tak aby aby... tlyko zeby do nich dojsc to musiałbym sciagnac cała deske rozdielcza dlatego pytam jak u was wieje zeby sobie nie robic niepotrzepnej roboty w tym mrozie
