Gość wilku900 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Mam problem...moje sloneczko zaczelo duzo palic, od wrzesnia-pazdziernika zaczelo palic 12-13l na setke a wczesniej na tych samych trasach palilo ok 7,5-8,5l w wiekszosci jest to miasto. Co zrobic i gdzie szukac aby spalanie wrocilo do normy, jezdze naprawde bardzo ekonomicznie...swiece,filtr powietrza i olej+filtr wymienione...co zrobic? bo troche ciagnie po kieszeni te spalanie a jezdze dosc duzo. Obroty tez trochę falują,autko ma falowania delikatne na niskich i wysokich tez minimalnie....co to moze byc? moze sonda lambda? czy moze kable WN, kopulka? doradzcie cos Edytowane 4 Stycznia 2010 przez wilku900 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Mam problem...moje sloneczko zaczelo duzo palic, od wrzesnia-pazdziernika zaczelo palic 12-13l na setke a wczesniej na tych samych trasach palilo ok 7,5-8,5l w wiekszosci jest to miasto. Co zrobic i gdzie szukac aby spalanie wrocilo do normy, jezdze naprawde bardzo ekonomicznie...swiece,filtr powietrza i olej+filtr wymienione...co zrobic? bo troche ciagnie po kieszeni te spalanie a jezdze dosc duzo. Obroty tez trochę falują,autko ma falowania delikatne na niskich i wysokich tez minimalnie....co to moze byc? moze sonda lambda? czy moze kable WN, kopulka? doradzcie cos Mój brat miał podobne objawy w Astrze 1.4 8v i wymiana sondy Lambda rozwiązała problem. A zagazowany czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku900 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Nie nigdy nie gazowany,spalanie zwiekszylo sie nagle, praktycznie z dnia na dzien...(w tym samym czasie przestala zaswiecac sie rezerwa ;p i myslalem ze mam jeszcze z 50km do przejechania a tu nagle paliwa braklo a lampka sie nie zaswiecila) Mechanik dzisiaj stwierdzil ze na 90% jest to lambda, ale podjechalem do zaprzyjaznionego pana od "przegladow" i wsadzil ten pret w wydech i niby wszystko jest w normie...wiec troche zglupialem,doradzciee czy odczyty na tej maszynie moga byc ok a sonda i tak do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Nie nigdy nie gazowany,spalanie zwiekszylo sie nagle, praktycznie z dnia na dzien...(w tym samym czasie przestala zaswiecac sie rezerwa ;p i myslalem ze mam jeszcze z 50km do przejechania a tu nagle paliwa braklo a lampka sie nie zaswiecila) Mechanik dzisiaj stwierdzil ze na 90% jest to lambda, ale podjechalem do zaprzyjaznionego pana od "przegladow" i wsadzil ten pret w wydech i niby wszystko jest w normie...wiec troche zglupialem,doradzciee czy odczyty na tej maszynie moga byc ok a sonda i tak do wymiany? No powiem szczerze jak mi padła sonda, to falowały obroty.. i inne cuda się działy i raczej mniej a nie więcej palił bo nie podawał odpowiedniej dawki, raz się zatykała raz nie, i takie tam falowanie sobie było.. raczej możliwe że przy braku paliwa jakimś cudem zapchała się powrotna rurka do zbiornia, a pompa wtłacza na siłe do gaźnika całe paliwo.. mogło też się w gaźniku coś zawiesić.... chociaż z trzeciej strony, jeżeli analizator spalin nic nie pokazał... to znaczy... że albo jest zepsuty, albo paliwo Ci ucieka inną drogą.. np miałem kiedyś taki przypadek że wężyk trochę nadpękł i paliwo po mału siąkło po gorącym silniku i parowało tak że nie było nic widać... albo poprostu ze zbiornika wyparowuje, albo jakąś inną drogą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku900 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 sonda wymieniona,zobacze jakie bedzie spalanie jak zaleje ddo pelna pod koniec tygodnia i przejade setke i znowu zaleje...zobaczy sie,mam nadzieje ze to bylo to. Wezyk z plaiwa czy z pompy sie raczej nie zatkal bo paliwa braklo wlasnie przez to ze spalnie skoczylo a ja bylem przekonany ze moge jeszcze kilkadziesiat km zrobic....watpie zeby sie cos tam przytkalo,a zaplon?kable WN,kopulka...to moze wplywac znaczaco na spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergiej Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 ten temat juz tyle razy byl na forum gdzie sa moderatorzy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 ten temat juz tyle razy byl na forum gdzie sa moderatorzy ... już patrzałem na waszym forum, no nie ma co.. tylko potraficie zamykać tematy, i odsyłać do szukajki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergiej Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 na jakim naszym ?? chodzi o to ze o tych obrotach to mozna wszystko juz znalezc ...nie tylko tu czy tam ... a jak temat juz byl walkowany tyle razy to po co go jeszcze raz otwierac ... i dobrze ze ktos sprzata bo jakby nie sprzatal to bedzie troche smietnik na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku900 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Temat był wałkowany nie raz lecz zaden nie dal mi jednoznacznej odpowiedzi i jakos specjalnie mi nie pomogl wiec zalozylem nowy, a sprawa potoczyła sie tak ze lambde wymienilem i spalanie wyszlo 11,3 z tego troszke trasy a wiekszosc miasto i sam juz nie wiem co to moze byc jeszcze bo mysle ze przy ekonomicznej jezdzie idzie do 10l na 100km nim zejsc w zime. co wy sadziscie na ten temat bo ja juz nie mam pomyslow i nerwow:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Temat był wałkowany nie raz lecz zaden nie dal mi jednoznacznej odpowiedzi i jakos specjalnie mi nie pomogl wiec zalozylem nowy, a sprawa potoczyła sie tak ze lambde wymienilem i spalanie wyszlo 11,3 z tego troszke trasy a wiekszosc miasto i sam juz nie wiem co to moze byc jeszcze bo mysle ze przy ekonomicznej jezdzie idzie do 10l na 100km nim zejsc w zime. co wy sadziscie na ten temat bo ja juz nie mam pomyslow i nerwow:( Pisałem Ci że to nie sonda... nie wiem co to może być ale powiem że ten wóz pownien palić nie więcej niż 9/100 chociaż mi się udało na oblodzonej jezdni, krajowa nasza "7" z Gdańska do Wawy, musiałem jechać nie szybciej niż 80 i w taki sposób doszedłem do wyniku 6,1/100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku900 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 elektryk i mechanik stwierdzili ze sonda no to wymienilem (nowa 80zl) ale chodzi o spalanie po miescie?ile wedlug ciebie musi palic po miescie na dlugich i krotkich odcinkach?moze ile twoj pali po miescie?9l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 elektryk i mechanik stwierdzili ze sonda no to wymienilem (nowa 80zl) ale chodzi o spalanie po miescie?ile wedlug ciebie musi palic po miescie na dlugich i krotkich odcinkach?moze ile twoj pali po miescie?9l? 9l to max.. robie regularnie statystyke i średnio mi wychodi 7.4-7.9 jest to jazda pół mieszczana, tzn Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Troszkę obwodnica.. tylko że mam kombi czyli teoretycznie Twój wóz powinien mniej spalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku900 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 yhy,no wczesniej palil tak ok8 po miescie...a teraz tak duzo co moze byc jeszcze powodem?co sugerowal bys sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pioter Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 kolego wszystkiemu winna jest pogoda i te niskie temperatury. Mi jak temperatura nie spadnie poniżej -5 C to pali ok.8 L a teraz jak rano -15 C albo i wiecej to potrafi i 10L spalić a jazda bardzo wolna. Mam 1.4 sunny 3d n14.Ojciec ma seata 1.6 i teraz to mówi że i 12L pali a latem 7-8L przy dynamicznej jezdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 kolego wszystkiemu winna jest pogoda i te niskie temperatury. Mi jak temperatura nie spadnie poniżej -5 C to pali ok.8 L a teraz jak rano -15 C albo i wiecej to potrafi i 10L spalić a jazda bardzo wolna. Mam 1.4 sunny 3d n14.Ojciec ma seata 1.6 i teraz to mówi że i 12L pali a latem 7-8L przy dynamicznej jezdzie To może być fakt, ale tylko na któdkich trasach, ja pokonuję dziennie najmniej 30km za jednym przejazdem i często po 20 min wsiadam i jade nasępne 50 więc nie odczuwam wielkich różnic w spalaniu przy niskich temperaturach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilku900 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 ale tak jak napisalem we wczesniejszych postach auto zaczelo palic tak na przelomie wrzesnia i pazdziernika, a wtedy nawet nie bylo minusowych temp. wiec raczej nie od tego bo zaczal tak palic jak bylo jeszcze cieplo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
