wkład zamka
Gość Tomek2222
Gość Tomek2222
Witam.Mam mały problem.Złamał mi sie kluczyk w zamku i tam został.Kupiłem wkład i chciałbym go wymienić,ale z tego co widze to nie będzie lekko. Czy ktoś na forum może mi pomóc jak się za to wziąść.Jak to się wszystko rozbiera?Nie robiłem jeszcze tego.
Gość heineken72
jak masz nową wkładke to bedziesz miał dwa rozne kluczyki lewe i prawe drzwi
lepiej rozbierz zamek powyciągaj zapadki i dopasuj do starego klucza
ja tak zrobiłem po włamie.
musisz podważyc i rozgiąć pierscionek chromowany trn co sie wkłada klucz
potem wyjdzie ci cały wkład
jak poukładasz je własciwie (JA MUSIAŁEM ze 3 podpiłować)
to wkładasz na miejsce i zaklepujesz koncówkę pierscionka jak była
jak coś to pisz
pozdr
  • 5 miesięcy temu...
jak coś to pisz
pozdr
jak coś to pisz
pozdr
Witaj heineken, Od roku mam P11.144 i dopiero dziś stwierdziłem ,że coś tkwi w zamku bo nie można wsadzić kluczyka. Napisz proszę po kolei jak to naprawić i czy konieczne jes demontowanie poszycia drzwi?Pozdrawiam.
No niestety inaczej nic nie zrobisz, bo trzeba wymontować zamek od środka. Nie jest to specjalnie trudne, tylko trzeba namierzyć wszystkie śruby mocujące poszycie do blachy. Tapicerkę drzwi zaczynasz odpinać od dołu (zatrzaski) a jak już dolne zatrzasku piszczą to wtedy całość odgina się delikatnie od dołu i z wyczuciem do góry żeby nic nie złamać.
Samo rozebranie zamka najlepiej robić na czystym stole, bo jak coś zgubisz, to po zabawie.
Gość rysuchom
Heineken a co z tym pierścinkiem chromowanym z zewnątrz, pisałeś,że trzeba go rozgiąć i wkładka wyjdzie. Ale on jest bez nacięcia i jak go rozgiąć?
