[P10] primera p10
Gość druff
W benzyniaku ECU na podstawie wskazań czujnika temperatury, być może tu też tak jest, na 100% jest przekaźnik pod maską, sprawdź go, jeżeli jest niebieski to na załączonym zapłonie po wyjęciu przekaźnika spinasz drutem styk 3 i 5, jeżeli ruszy to bezpiecznik i instalacja do jest ok a może nie być sygnału na wysterowanie przekaźnika.
Masz jakieś problemy z przegrzewaniem auta? Bo w takie temperatury ciężko zagrzać brykę tak żeby wentylator się włączył.
załącza zawsze czujnik temperatury zamontowany w chłodnicy, odłącz od niego kostkę zewrzyj przy włączonym zapłonie, jak się włączy to uszkodzony pewnie czujnik. A czy silnik grzeje się?
Ponieważ temat jest świeży, a ja stałem się posiadaczem Primery W10 2.0D, to chciałbym się spytać: gdzie znajdę czujnik temperatury wody (chodzi mi o ten od wskaźnika na desce)?
