Problem z odpalaniem Di
muchamati2
Przy temeraturze -23oC i poczekaniu 15sek na grzanie swiec -auto kreci ok 2sekund i pali za pierwszym razem.
Tak powinno byc jak ma sie sprawny akumulator i dobry silnik oraz paliwo.
Niekturzy chwala sie ze pala przy tej temperaturze (zwlaszcza Toyoty) od pierwszego kopa ale w ulamku sekundy (ale jakos tego nei widzialem i dopki nie zobacze to nie uwierze (oczywiscie po kilu godzinach postoju).
Moja tez mnie nie zawiodla.
Co natomiast zauwazylem ze przy mroach blisko 20oC trudniej zamykaja sie drzwi (ale dotyczy to wszystkich wiec sie nei martwie ze tylko ktores opadly czy cos podobnego) -po prostu trzeba mocneij trzasnac i chyba tak ma byc.
