akors Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam. Jeżeli ktoś miał podobny problem na forum i nie znalazłem go, to przepraszam z góry za zaśmiecanie. Dzieje się to raczej na rozgrzanym silniku (N16 po fl 1.8 z LPG), objawy coś terkocze pod maską przy ok 2,7tys obrotów zarówno w czasie jazdy jak i na postoju jak się zakręci silniczek. Terkocze też jak podjeżdżam na światła, wrzucam neutral i stoje. Ciekawe jest to, że czasem to terkotanie na wolnych obrotach słychać, a czasem nie. Natomiast przy tych 2,7 tys obrotów słychać już od jakiegoś czasu, zwłaszcza dobrze gdy się przyśpiesza, a zdecydowanie gdy próbuje się to robić na wyższym biegu i męczy się silnik. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Poza tym samochód chodzi jak bardzo dobrze, regularnie, nie szarpie, ładnie pali, itd. Ciekawostką jest, że ostatnio wyskoczył check engine, ale okazało się po kodzie, że - Czystość paliwa, zbyt uboga mieszanka, więc nie ma to chyba z tym nic wspólnego. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tagemi Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 może zawory (?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek8301 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam ...to na 90% jest "spalanie stukowe zaworów" - bardzo często słyszalne przy jeździe na marnej jakości paliwie lub na gazie. dlatego załączyła się kontrolka "check engine" - zbyt uboga mieszanka...!!! Czy to stukanie jest słyszalne również na benzynie...? Czy tylko na gazie...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
