Mska Olejowa
Gość rafitresna
Gość rafitresna
Witam wszystkich. Ostatnio miałem Awarię miski olejowej W Primerce p11 1,6 16v Po prostu oryginalne są mało trwałe :) Powiem tak.... Koszt nowej czy używanej w sklepie prawie taki sam i na dodatek kosmiczny bagatela 280 i używana 240:D ale spoko znalazłem na alegro zamiennik za 80zł plus koszt przesyłki 14zł sprzedawca sprawdzony i wiary godny, bynajmniej ja jestem zadowolony więc polecam http://www.allegro.pl/item867937828_miska_olejowa_nissan_primera_almera_sunny_1_4_1_6.html tego sprzedawcę:) Co do montażu... bez większej wiedzy o mechanice można to samemu wymienic. Mogę udzielic wskazówek oczywiście to tylko moje wskazówki opierające się na moim doswiadczemiu:) Pozdrawiam Szczęsliwych posiadaczy Nissana :)
Gość rafitresna
No mnie w sklepach u mnie cena do 2,0 czy jeden 1,6 była taka jaką podałem wyżej. Nie wiem czym się różnią :rolleyes2: Co do trwałości to wyglądała na dośc solidną, a jak bedzie to sie okaże.
zmień sklep , tak jest że próbóją ciągnąć :D u mnie jak szukałem michy zajechałem do jednego sklepu a pan się uśmiecha i mówi 360 :D chyba go porypało , po czym pojechałem do nastepnego sklepu i kupiłem za 90 taką samą :)
Gość rafitresna
Ja równie szukam W wielu miejscach, różnych rzeczy, z reguły staram się szukac rzeczy z sredniej klasy półki choc niektóre wole z wyższej, ale to już wszystko zależy do czego mają służyc. Co do sklepów to one zawsze będą droższe od sklepu w necie tak mi sie wydaje:)
sklep internetowy nie ma opłat za lokal i wiele różnych żeczy dlatego też taniej chodz też nie zawsze :) pozdrawiam
miska to jest wazna sprawa, przy tym zamrzniectym blocie sniegowym, to ona tez przyjmuje uderzenia sniegu, niech teraz bedzie ze slabego gucia zrobiona, to albo sie przerwie i ci olej wywali, albo Ci sie na srubach przestawi,a i tez moze byc podatniejsza i nie tak trwala jak oryginalna, ja na twoim miejscu szukalbym oryginalnej i uzywanej, bo to jednak wazna czesc :) nie wiem jak w 1,6 ale u mnie w dwulitrowej to miche mam z prawej strony , juz ja kiedys zostawilem na studzience, duzych uszkodzen nie miala , dziurka tez nie byla duza, mzoe by i ja pospawal, ale wolalem miec oryginal
Gość rafitresna
Zgodzę sie że miska olejowa jet narażona na uszkodzenia mechaniczne i jej mocowanie, uszczelnienie jak i jej trwałośc powinny byc jak najwyższe, pytanie czy używka która jeździła kilka lat pod autem po lekkim picu będzie lepsza od zamiennika?? który jest z nowego materiału, drugi aspekt to taki że oryginalna używka jest troszkę tańsza od nowej oryginalnej!! to chore ale taki jest fakt. Ja napisze tak... zamiennik który założyłem na moje oko nie różnił się niczym od oryginału który wyjąłem, ani grubością blachy ani jej sposobem wykonania, natomiast różnił się diametralnie ceną
  • 4 lata później...
witam poszukuje miski olejowej do nissana primery 1997 hatchback 2.0 td przeszukałem duzo hurtowni i nic a w serwisie to 600 zaspiewali może zna ktoś kogoś?
Trochę późno, ale może tutaj http://motoneo.pl/k-a-NISSAN-1997-PRIMERA-PRIMERA_Hatchback_P11-1827-Silnik-Miska_olejowa-i-j.html#cont
