spryskiwacz tylnej szyby
Gość tomek8301
Gość tomek8301
Mam problem
Nie działa mi spryskiwacz szyby tylnej ...
Z przodu działa bez zarzutu...
zastanawiam się czy jest gdzieś drugi zbiornik i czy jeżeli jest to zbiornik ten sam co z "przodu" to czy na tył jest osobny silniczek...?
czy ktoś miał podobny problem...?
prosze o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich na forum.
Mi też nie działał, okazało się, że pękł przewód, więc warto sprawdzić.
  tomek8301 napisał:
Mam problem
prosze o pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
Nooo nie koniecznie "musi być", to juz zalezy czy go ktos niechcący nie "zmiótł" - ja już kilka razy przydzwoniłem w niego szczotką podczas czyszczenia tylnej szyby ;)
Edytowane przez roobalek
No ok, tyle to wiem. Chodzi o to, że nie wiem gdzie wlewa się płyn do tylnego spryskiwacza, czy jest on osobny od tego z przodu, czy to ten sam? Bo jeżeli ten sam, to mój tylni spryskiwacz nie działa, ale dlaczego?
Pociągnięcie dźwigni do siebie uruchamia spryskiwacz i wycieraczki(przód),Popchnięcie dźwigni od siebie uruchamia pracę spryskiwacza i wycieraczki(tył).Zbiornik jest jeden,na przód i na tył,dlaczego nie działa,może po prostu zamarzło :)
Zamarzło, albo masz pękniętą rurkę doprowadzającą płyn. Taka sytuacje miałem poprzedniej zimy, całe szczęście, że pęknięcie było w miejscu gdzie rurka wychodziła z profilu zamkniętego w karoserii, zaginała sie i wchodziła pod plastik w górnej części klapy.
Wiedziałem, że pękła ponieważ, próbując ją uruchomic, po dłuższym czasie płyn wyciekał mi poprzez plastik na tylnią półkę.
Dzięki za pomoc. Moje zainteresowanie tylnym spryskiwaczem wynikło dopiero teraz, bo kupilismy honde civic i ona ma piekny rysuneczek na dzwigni wycieraczek pokazujący tylni spryskiwacz i że trzeba dzwignię popchnąć od siebie. A w Tince tego nie ma. Spryskiwacz oczywiscie działa bez zarzutu. Metodą prób i błędów powinnam była sama do tego dojść upsss
W Tino, czy może w nissanach tego nie ma, bo to "szatański spisek", znaczy się wolna wola...........producenta auta ;):D
To dobrze że spryskiwacz działa i oby jak najdłużej działał bez zarzutu :)
A zamiast "prób i błędów", zawsze można zajrzeć na forum, lub do instrukcji auta (tę - gdybyś nie posiadała - powinnaś znaleźć na stronie, kolegi Rob083 :)
Spryskiwacz korzysta z jednego zmiorniczka plynu i wezykiem biegnie wzdluz progów a nastepnei za tapicerka w bagazniku do góry (wiem bo widzialem to podczas konserwacji auta).
Wazne ze jest i dziala bo tylna szyba szybko sie brudzi i wymaga czyszczenia.
W mojej Tince są rysuneczki pokazujące przedni i tylny spryskiwacz :)
