[K12] żarówki w reflektorach
zipero02
Spaliła mi sie żarówka wiec zabrałem sie za wymiane. Kupiłem sobie takie +50% światła wiecej. Założyłem i po założeniu stwierdziłem ze zarówki sie bardzo ruszaja mimo zamknętej zawleczki. Podczas wymiany zauważyłem ze nie mam tych gumowych uszczelek, czy to moze byc powód ze żarówka luźno siedzi i ma takie luzy?. Zastanawie mnie powód dlaczego tego nie ma samochód raczej nie był rozbity (reflektory pierwszomontazowe) może trudno sie je montowało i komus nie chciało sie w to bawić, dostep do żarówek niby jest ale wymiana wcale nie jest przyjazna. Ciekawe czy w ASO jest cos takiego do dostania?
pozdrawiam
Marcin
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,ale chodzi Ci chyba o te gumowe uszczelki za lampą?Ta uszczelka nie jest po to aby trzymać zarówki ale uszczelniac połączenie aby woda nie dostała się do reflektora.Popatrz dokładnie na uchwyt żarówki czy czasami sprezynka dociskająca(ten drucik)nie jest odgieta za bardzo i przez to masz luźną żarówkę.
pozdrawiam
Marcin
Ja też kupiłem takie + 50% światła więcej philipsa bodajże i co się okazało:
żarówka miała mniejszy kołnierz niż normalna i nie siedzi w lampie tak jak powinna ma luzy,
tak jak jacko29 mówi te gumy nie mają nic wspólnego z trzymaniem żarówki,
porównaj te starą żarówkę z tą nową i podejrzewam ze będą miały inne kołnierze mocujące
pozdrawiam
Darek
Panowie w Note też jest taka przypadłość,że przy wymianie żarówki potrafi się odgiąć ta sprężynka dociskowa,trzeba ją po prostu odpowiednio dogiąć i bedzie trzymac.Ja też jeżdżę na philipsach x-tream (+80%) i nie ma żadnych luzów.
Zastanawia mnie brak tych gum, i nasuwa sie pytanie czy nie były wymieniane relfektory. Czy na orginalnym reflektorze tak jak na migaczach lub tylnych lampach jest napisane nissan, ja mam tylko valeo i made in france.
pozdrawiam
pozdrawiam
valeo to orginał,a żarówkę musiałeś źle włożyć ja miałem to samo po niby prawidłowym założeniu była luźna poprawka odpowiednie "zamknięcie sprężynki" :warning: i siedzi jak ta lala.wymiana tragedja.pozycje jeszcze gorzej :angry:
a gumy są po to by do środka nie dostawał się syf
ja wiem ze Valeo to oryginał, ale na tylnych lampach czy kierunkach jest Nissan a zazwyczaj marka samochodu na oświetleniu jest robiona na pierwszy montaż a oswietlenie markowane tylko nazwa firmy na after market
w micrze nie ma nissan na przednich.
