Maxima A32 - oswietlenie
Gość ZibiA32
Witam i zycze wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Mam pytanko , ostatnio musialem pojezdzic troche w nocy i zauwazylam ze moja Maxima ma bardzo slabe swiatla krotkie , a dlugie to juz tragedia. Co mozna z tym zrobic , czy sa jakies inne reflektory do A32 , ewentualnie jak wyglada sprawa z Xenonami?
Żarówki o wyższej wydajności. Tanio i dobrze wychodzą Tesle o zwiększonej wydajności albo Philipsy, ale tu drogo. Ksenony, jeśli nie były fabrycznie to całe reflektory do wymiany i będzie bardzo ciężko z zamocowaniem. Lepsze rozwiązanie to żarówki 80/100 W.
Dzieki za szybka odpowiedz, a co jesli chodzi o cale lampy czy sa na polskim rynku jakies bardziej przezroczyste?
Żarówki tylko z homologacją bo lampy popsujesz.
B52 ma racje, założysz 100W, to albo elektryke gdzieś szlag trafi (kable obecnie masz dość ciepłe), albo [bardziej prawdopodobne] zejdzie Cię odbłyśnik i za pół roku będziesz musiał dawać do regeneracji, bo lustrzanka zniknie.
A ktoś wie gdzie coś takiego kupić?! W USA to nawet widziałem odpowiednik Nightbrakera, a u nas po ASO, IC, Fotcie etc.. leżą tylko "normal".
Większość żarówek kupisz na stacjach, natomiast jeśli chcesz tanio to supermarkety, ewentualnie sklepy motoryzacyjne.
Postaram się znaleźć jakiś test żarówek.
Edytowane przez Przedszkolak
Przedszkolak... masz QX czyli H4 i nie rozumiesz naszego bólu z B52 ... z HB1, my kupujemy 'normal' po 30zł sztuka...
Co do H4 polecam Tungsram +60% Megalight. Świetnie świeci, ma bardzo dobrą geometrie, długo żyje i jest tania.
http://allegro.pl/item883877910_zarowka_h4_tungsram_megalight_plus_60.html
Jak masz kasę to Osram Nighbraker lub Philips 3kolorowy NightGuide**, ale nie widze powodu by przepłacać. Philipsy poza NightGuide'ami nie polecam, ponieważ krótko żyją, są strasznie drogie i wcale nie świecą rewelacyjnie. Tungsram +90% nie testowałem, ale po Philipsach +80% i Nightbreakerach jestem sceptycznie nastawiony, ponieważ każda żarówką posiadająca homologację jest ograniczona do pewnego poziomu lumenów, w praktyce +50% daje najwięcej światła. Potem to jest zabawa z geometrią, aby było to +90% w punktach kontrolnych... co np. w przypadku Philipsów +80% daje bardzo wąską wiązke (doświadczyłem tego na własnej skórze w Accordzie).
PS. Wszystkie poza Tungsram 'normal' to General Electric w tej chwili.
Aaaa Hella +50% też jest okej i ma bielsze światło niż Tungsram.
Edytowane przez FioleK
A ja dziś zamówiłem jakieś HB1 po 19.90 zł.
Założę 1 i zrobię test oświetlenia.
Świeci lepiej, także warto wymienić żaróweczki po jakimś pół roku.
Różnicy wielkiej niema ale lepiej jest. Jutro wymienię kolejną żarówkę.
Edytowane przez B 52
  • 4 tygodnie później...
Gość Menel_Star
Polecam żarówki H4 OSRAM COOL BLUE. Są to żarówki o świetle z bliżonym do światla dziennego.
Jadą widać wszystko super jasno. Daje lekki efekt błękitu przez co można odróznic się o tych wiesniaków co
montują malowane na biesko żarówki. Pozatym są to żarówki z homologacja i żaden misiak nie ma prawa ci wziąść
dowodu jak w przypadku tych tanich żarówek. Polecam, jezdze juz drugi miesiąc i naprawde widać
róznice podczas jazdy po zmroku :rolleyes:
