[N15] 2.0D Świecenie kontrolki silnika na zimnym silniku
1paul11
Witam, podczas zimnych dni jak zapalam auto, gdy dodam gazu zapala sie kontrolka silnika i czasami gaśnie a czasami nie , podczas jazdy jest tak samo. Jak wcisnę sprzęgło a obroty nie dążą ześć to sie zapali. Czasami muszę zgasić silnik aby kontrolka zgasła. Taki problem nie pojawia sie jak jest na dworze ok 0 st a tylko gdy jest poniżej ok -10 st :).Gdy jest silnik rozgrzany problem sie nie pojawia. W czym może być problem ?. Drugi problem jest taki że nie zapala mi się kontrolka wody w filtrze paliwa, a z tego co wiem diesle mają taka kontrolkę. W którym miejscu ona sie znajduje na desce ?(przy jakiej innej kontrolce ?) Proszę o pomoc i z góry dzięki za podpowiedzi.
Info o wodzie w CD20E (Almera N15 i Sunny Y10) jest właśnie w CHECKU (kontrolce silnika) - źródło: Betriebsanleitung
W twojej furze jest gniazdo OBD, więc warto byłoby podpiąć pod kompa. Kody są podobno takie same jak w 2.0TD. Napisał mi chyba o tym And_Pec.
Napisz koniecznie jak rozkminisz
Dzieki za podpowiedz. Powiec prosze jakim programem mogę oczytac kody. Czy to robić mostkiem? Od nie dawna jestem posiadaczem nissana i nie jestem za bardzo w temacie.
Ja też tego nigdy nie robiłem. Gniazdo OBD jest pod klapka po lewej stronie kierownicy przy bezpiecznikach. Najlepiej pojechać na kompa do jakiegoś warsztatu gdzie nie zdzierają 70zł za samo podłączenie(Mission impossible). Możesz też zagadać w jakimś innym temacie albo na priva z kimś kto wywoływał kody błyskowe i dopytać się co masz zrobić.
