sunny problem z silnikiem
Gość redin
Panowie kupilem wczoraj sunnego, nigdzie nie pognity w spoko stanie, bylem dzisiaj nim na przeglądzie zawiecho 90%skutecznosci podobnie hamulce
ale po dogłębnym przyjrzeniu sie silnika widze kolo bagnetu plame oleju,i na odpalonym silniku po odkreceniu korka od silnika pryska olej, nie jakos specjalnie mocno ale plamki na rece zostawia np.
co moze byc nie tak Panowie ?
Napisz co to za model i silnik. Jeśli to benzyniak to pryska raczej na pewno w każdym, bo tam jest łańcuch rozrządu. U mnie w dieslu na zimnym nie pryska a na ciepłym nie mogę korka odkręcić:D.
sprawdz odmę i filtr powietrza czy nie jest zachlapany ojejem. ja zaslepiłem otwory po odmach ( są dwie )przy filtrze i przy kolektorze i puściłem dłuższe rurki pod samochód i teraz mam równiejsze obroty i czysty filtr
niestety silnik to totalna klapa sie okazało, z bagnetu jak z parowozu daje, chyba nie da sie takiej usterki usunąć ?
będę nim jeździł dopóki sie nie zatrze, potem zmienie silnik
