WTRYSKIWACZE PALIWA W dci-oczyszczacz
sobkon
Witam ,podobno jest jakiś oczyszczacz do wtryskiwaczy w dci,napiszcie coś więcej," z czym to się je",ile kosztuje, gdzie go kupić i czy naprawdę dziala?
Takich preparatów jest mnogo,wystarczy wejść na allegro,lub do jakiegoś dobrego sklepu z chemią motoryzacyjną.Tu masz przykład z allegro.
http://www.allegro.pl/item877068842_stp_formula_do_czyszczenia_wtryskow_diesla_04.html
Używałem kiedyś preparatu STP o którym pisze JACKO do silnika z inst gazową i preparat jest dobry czuje się różnice przed i po. Całą zawartość wlewa sie do minimum 20-25 litrów paliwa i powinien wystarczyć na ok 5000km.Przy tej cenie za 250 ml 16.50zł na pewno nie nadszarpnie domowego budżetu.
Ja tych preparatów używałem do gaźnikowych,nie było problemów z zanieczyszczeniami,wodą czy osadem.
Dzięki JACKO29,jutro pędzę do sklepu.
W instrukcji jest napisane, że stosowanie tych "cudownych" środków jest zabronione, pod groźbą utraty gwarancji .Ciekawe dlaczego?przecież stp to poważny gracz szczególnie w u.s.a. P.s.stosowałem ten środek w fieście i almerze(benzynowe),bez przykrych konsekwęcji.
Moze dla tego,by serwis miał co z kogo i za co zdzierać?
Dzisiaj byłem w serwisie umówić się na przegląd i oto co się dowiedziałem:
płyny te mają ogromne właściwości myjące i rozpuszcające co może spowodować w silnikach bardzo zabrudzonych(zła jakość paliwa)wypłukanie cząsteczek sadzy i spieczonego oleju które mogą ZATKAĆ!!!bardzo malutkie otwory nowoczesnych 6-otworowych wtryskiwaczy(znacznie mniejsze niż stare 1 otworowey (Jeśli ktoś od początku stosuje te specyfiki to nie powinno buć problemów a wręcz odwrotnie,to moje zdanie)a tu jest opis tego ustrojstwa tylko że ty możesz mieć te solenoidowe wtryski:
1.5 dCi 105 KM z 6-biegową skrzynią mechaniczną
Wywodząca się z silnika wysokoprężnego 1.5 dCi 100 KM, wersja 105 KM Euro 4 posiada moment obrotowy 240 Nm przy 2000 obr/min. Silnik ten, współpracujący ze 6-biegową skrzynią mechaniczną opracowaną wspólnie przez Renault i Nissan
Nowa odmiana silnika 1.5 dCi zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań, które stały u podstaw sukcesu wersji o mocy 100 KM (system Common Rail drugiej generacji, turbosprężarka o zmiennej geometrii, ciśnienie wtrysku 1600 barów). Wtryskiwacze 6-otworowe ze sterowaniem piezoelektrycznym zastępują te typu "solenoidowego" stosowane w wersji 100 KM. Zastosowanie wtryskiwaczy piezoelektrycznych powoduje skrócenie czasu reakcji i usprawnia sterowanie. Inną znaczącą modyfikacją jest nowy kształt tłoków.
W dziedzinie akustyki, wprowadzenie koła zamachowego z podwójnym układem tłumienia drgań (DVA) spowodowało wyeliminowanie hałasu pracy o niskiej częstotliwości na wolnych obrotach. Postęp w dziedzinie tłumienia hałasów pracy wynika również z zastosowania nowej konstrukcji bloku silnika oraz wprowadzenia czwartego punktu zawieszenia jednostki napędowej.
Nowa skrzynia biegów oznaczona symbolem "TL4" przenosząca maksymalny moment obrotowy 240 Nm. jest przeznaczona do współpracy z mało i średniolitrażowymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Skrzynia ta posiada dwa wałki i wyróżnia się zwartą budową i niewielką masą (tylko 41 kg). Synchronizacja dwóch pierwszych biegów oraz biegu wstecznego przyczynia się do podniesienia komfortu eksploatacji skrzyni. Szósty bieg zapewnia wygodną i oszczędną jazdę. Tak jak skrócone zestopniowanie pierwszych pięciu biegów wpływa na polepszenie dynamiki, tak szósty bieg ma na celu zmniejszenie prędkości obrotowej silnika i obniżenie poziomu hałasu pracy przy ustabilizowanej prędkości. Zużycia paliwa na autostradzie również ulega zmniejszeniu o około 10% w porównaniu do samochodu ze skrzynią "J" w cyklu mieszanym.
nie kombinuj z tymi wynalazkami nie ma sensu wlej lepszej ropy z dodatkami czyszczacymi np shell v-power diesel ze dwa baki do pelna
wg mnie to lepsze rozwiazanie
