Gość wahcik Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 [P10] Witam mam problemik ponieważ temperatura silnika dodam, że jes to p10 2.0d slx rosnie w trakcie jazdy lecz gdy włącze nawiew ma 4 to spada, silnik sie nie przegżewa wskazowka nie dojeżdża do czerwonego pola. Czy może to byc uszczelka pod glowicą?? HELP! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 troche to normalne ze spadnie jak wlaczysz nawiew a co do uszczelki to sprawdz czy plyn w zbiorniczku nie ubywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wahcik Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 To oczywiscie rozumiem lecz rozgrzewa sie do normalnej temp. wskazówka jest w poziomie i w czasie jazdy wzrasta do 3/4 w trakcie rozpędzania i w miare jak jade z stałą prędkoscia wraca do poziomu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokrated Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 W dniu 17.01.2010 o 09:27, wahcik napisał: [P10] Witam mam problemik ponieważ temperatura silnika dodam, że jes to p10 2.0d slx rosnie w trakcie jazdy lecz gdy włącze nawiew ma 4 to spada, silnik sie nie przegżewa wskazowka nie dojeżdża do czerwonego pola. Czy może to byc uszczelka pod glowicą?? HELP! Spokojnie miałem podobnie i okazało się , że o wymiane termostat sie prosił. Z tym , że w moim przypadku niedomykał się i temperatura spadała na wolnych obrotach. U Ciebie może być poprostu cały czas przymknięty. Myślę , że jest to jedna z najtańszych rzeczy na początek do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 mozliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atomek79 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Jak w ojca primerce dizelek sie trochę podgrzał to trzeba było wymienić głowice... więc proponuje wymienić termostat jak najszybciej.pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
