Gość jackC Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam, Jak naciskam przycisk ogrzewania tylnej szyby w ogóle nie wskakuje, wraca na swoją pozycję od razu. Jak wsadzę zapałkę, żeby przycisk był cały czas wciśnięty szybka odmarza. Podejrzewam, że padł switch, albo jakaś inna zapadka. nie wiem jak te przyciski działają, ale możektoś wymieniał, lub naprawiał podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donn_primerra Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 taki śmiszny drucik jest aj nawet nie wiem jak ci to opisać. kup drugi na szrocie moze ze 20 zł zapłacisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 taki śmiszny drucik jest aj nawet nie wiem jak ci to opisać. kup drugi na szrocie moze ze 20 zł zapłacisz no to tak też zrobię, ale czy łatwo do tego sie dobrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość philein Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Nic prostrzego: 1. wyciągasz radio. 2. Odkręcasz cztery wkręty mocujące panel środkowy (dwie zaraz nad radiem i dwa nad kieszenią, tą pod panelem nawiewu) Trzeba się schylic i wszystkie widac. 3. Wyciągasz cały panel. Trzeba trochę szarpnąc, bo trzymają kratki nawiewu. 4. ODpinasz trzy kostki od przycisków. (można też zdjąc kratki nawiewu, jest zdecydowanie wygodniej) 5. Wyciągasz przycisk(i) Trzeba je wypchnąc od tyłu ściskając z dwóch stron, albo wypchnąc z jednej a potem jakimś śrubokrętem nacisnąc z drugiej. 6. Rozbierasz przycisk. Z dwóch stron masz zaczepy. Trzeba je podważyc czymś wąskim. Ogromny plus dla Nissanowskich plastików - ciężko je połamac. Wysuwasz pół przycisku z drugiej połówki. I viola! Jak padł Ci przycisk od podgrzewania szyby, to nalepiej jego rozbierz pierwszego, zdobędziesz doświadczenie, a potem rozbierz ten od przeciwmgieł. Będziesz miał na wzór. Przy okazji można pokusic się o wymianę żarówek w przyciskach. Z tego co wiem często padają. A mając je na wierzchu, to nie problem. Tam są takie śmieszne malutkie żaróweczki. Można je kupic w dobrym sklepie elektrycznym, albo elektronicznym. Ja kupowałem ostatnio po 1zł za sztukę. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Dzięki wielkie a oznaczenie tych żaróweczek znasz? jak już cały panel trzeba zdjąć to sobie od razu wymienie te od podświetlania panelu sterowania ogrzewaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donn_primerra Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 zeby wyciągnąc przełaczniki wcale nie trzeba tego wszystkiego rozkręcać wystarczą 2 cienkie śrubstaki i delikatnie z boku manewrować podważać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość philein Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Jeżeli chodzi o panel sterowania ogrzewaniem, to po zdjęciu środkowego panela trzeba go wykręcic i chwilę się posiłowac, żeby go dobrze wysunąc. Radzę uważac na linkę sterowania grzaniem, żeby jej gdzieś nie zgiąc na stałe. jeżeli chodzi o rozebranie panelu i dobranie się do żarówek, to nie jest problem. Trzeba tylko chwilę pooglądac i pomyślec. Jeżeli chodzi o żarówki, to nie wiem, czy mają oznaczenie. to są takie maluteńkie 3mm żaróweczki. Zaraz znajdę... http://moto.allegro.pl/item885538250_kolorowe_zarowki_do_auta_3_5_10mm_i_inne.html Takie jeak pod numerem jeden. Przy czym gwarazntuję, że pod przyciski takie podchodzą. Panela ogrzewania nie rozbierałem, bo tam mam wszystkie sprawne. Może się okazac, że tam jakieś inne cuda się znajdują, ale szczerze wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 zamówiłem już sam przełącznik. Czyli da się go wymienić bez rozkręcania wszystkiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość philein Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 donn_primerra pisał, że można cienkimi śrubokrętami podważyc od zewnątrz z dwóch stron. Nie próbowałem, możliwe. uważaj żeby nie zniszczyc plastików. Podłóż może jakąś szmatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 poczekam chyba, aż się zrobi cieplej i powymieniam sobie od razu podświetlenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 do panelu sterowania wchodzą takie same z tym że jedna z nich musi mieć dłuższe wąsy, a co do włączników to faktycznie można je wyciągnąć bez rozkręcania panela środkowego, ale jeżeli chcesz od razu wymontować sterowanie nagrzewnicom to i tak musisz zdjąć panel, wcale nie jest to takie skomplikowane, mi zajmuje to już tylko 5 min, oczywiście kwestia treningu, czego nikomu nie życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 czyli na takich samych żaróweczkach wszystko jest.... a warto diody wstawiać, czy te żaróweczki dość żywotne są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 czy są żywotne to nie wiem bo w zeszłym tygodniu założyłem, też się zastanawiałem tymi diodami ale myślę że dioda może nadawać się do kontrolek ale nie do tych włączników do w nich żarówki są montowane od góry i nie wiem czy dioda dała by odpowiednią ilość światła na boki, poza tym diody są droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 a w ogóle ile tam wchodzi takich żaróweczek, bo chciałem sobie zamówić, ale nie wiem ile sztuk. Wszystkie są białe ? jak są mniej więcej rozmieszczone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 (edytowane) każdy włącznik to 2 żarówki a jeżeli chodzi o sterowanie nawiewem to do podświetlania są 3 i oryginalnie są na nich takie kondonki niebieskie ale czyste żaróweczki też mogą być, ja osobiście założyłem niebieskie i podświetlanie widać dopiero po zmroku. aha, jedna żarówka to podświetlanie cyferek nawiewu, druga paska czerwono-niebieskiego, a trzecia podświetla przyciski funkcji nawiewu. Edytowane 20 Stycznia 2010 przez G.Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 dzięki czyli potrzebuję 7 żarówek a czy takie same są do sterowania szybami ? w panelu centralnym i w drzwiach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 oj, tego ci nie powiem, co prawda naprawiałem włączniki w drzwiach ale to było rok temu i nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 no cóż i tak, dzięki może ktoś będzie wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 już wiem, przy okazji zauważyłem że u mnie też z tyłu nie świeci, wszędzie są takie same z tym że żeby wyciągnąć włączniki z kokpitu przy ręcznym trzeba go wykręcić całego. a i żaróweczki są przylutowane we włączniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Czy t e spod numeru 1. będą dobre też do sterowania szybami ? http://moto.allegro.pl/item885538250_kolorowe_zarowki_do_auta_3_5_10mm_i_inne.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 to włącznik przód kierowca: a to tył: Czy t e spod numeru 1. będą dobre też do sterowania szybami ? http://moto.allegro.pl/item885538250_kolorowe_zarowki_do_auta_3_5_10mm_i_inne.html powinny być w sam raz, ale ja w sklepie elektronicznym dałem zeta za sztuke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 dzięki piękne domyślnie są niebieskie ? no i oczywiście skoczę do elektronicznego , bo jak jeszcze zapłacę za przesyłkę z alledrogo to się troszkę nie opłaci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 (edytowane) domyślnie są niebieskie ? są białe ale mają niebieskie kondonki nałożone: Edytowane 20 Stycznia 2010 przez G.Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackC Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 rzeczywiście wspominałeś jak się da to wykorzystam ponownie te smae kondomki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.Adam Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 jak nie skruszały to się da, zawsze możesz na wszelki wypadek kupić niebieskie żaróweczki a jak się uda zdjąć kondonki i będziesz chciał je koniecznie wykorzystać to oskrobiesz żaróweczkę, ale myślę że nie ma potrzeby wykorzystania kondonków jeżeli są dostępne kolory jakie chcesz i to w takiej samej cenie. decyzja należy do ciebie, powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
