[p10] switch i dioda ogrzewania tylnej szyby
Gość jackC
Gość donn_primerra
w drzwi w przełączniki pakowalem te małe diody w tunel też polecam czerwone ... a zegary i reszta na bialo jak w oplu... zwróc uwage aby najlepiej zarówka miała 14 v ja kupowałem w elektronicznym 12v po około 2 tygodniach przepalaly sie pozdro
donn_primerra ma rację.
Najlepiej się sprawdzają żarówki 14v. Są troszkę krótsze, co w kilku miejscach może byc nawet wygodniejsze, a różnicy w świeceniu nie ma. Uparciuch ją zauważy, ale różnice między podświetleniem przed i po odpaleniu silnika. Żadna różnica. Za to dużo dłużej wytrzymują.
Gość donn_primerra
do prawidłowego działania obrotomierza potrzebujesz jeszcze tylko jeden przewód sygnał w wersjach na wtrysku sygnał idzie z ecu ale równie dobrze mozesz podłączyc bezpośrednio z aparatu bądz cewki w silniku 2.0 pb jest to przewód niebiesko czarny w kostce licznika... najprościej wraż licznik i sprawdz czy działa jeżeli nie zadział .. odszukamy który to pin w kostce licznika i poprowadzisz sobie bezpośrednio kabelek z komory silnika. ot cała filozofia... co do lusterek to nie wiem czy masz instalacjie. jak nie masz to wystarczy ci przelącznik lusterka kłebek kabli i troche czasu...
