Gość bruteforce Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam, Odwiedzilem wczoraj wieczorem serwis z powodu bzikujacych kontrolek i predkosciomierza! Okazalo sie panowie ze w navarach jest pewien defekt i jest ciezko wykrywalny (przynajmniej mi tak powiedzial mechanik w serwisie) konkretnie po prewej stronie samochodu przy przednim kole ( tak jak na zdjeciu niej wiecej zaraz przy ramie) znajduje sie duza kostka ktora jest w ciulatym mijecu i jest do bani zabezpieczona. Dostaje sie do niej sol woada i inne badziewia... sprawdzcie sobie to jesli jestescie w stanie i sprawdzcie czy kostka w srodku jest zanieczyszczona. Jesli tak to nalezaloby sie zglosic do nissana na wymiane tej czesci. Calej wiazki nie wymieniaja( co prawda powinni ale koszt ponoc jest okolo 60 tys zl za cala wiązke) naprawiaja to ponoc tylko ale jesli sie tego nie naprawi to moga ponoc byc wieksze komplikacje potem z samochodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 W dniu 20.01.2010 o 16:27, bruteforce napisał: Witam, Odwiedzilem wczoraj wieczorem serwis z powodu bzikujacych kontrolek i predkosciomierza! Okazalo sie panowie ze w navarach jest pewien defekt i jest ciezko wykrywalny (przynajmniej mi tak powiedzial mechanik w serwisie) konkretnie po prewej stronie samochodu przy przednim kole ( tak jak na zdjeciu niej wiecej zaraz przy ramie) znajduje sie duza kostka ktora jest w ciulatym mijecu i jest do bani zabezpieczona. Dostaje sie do niej sol woada i inne badziewia... sprawdzcie sobie to jesli jestescie w stanie i sprawdzcie czy kostka w srodku jest zanieczyszczona. Jesli tak to nalezaloby sie zglosic do nissana na wymiane tej czesci. Calej wiazki nie wymieniaja( co prawda powinni ale koszt ponoc jest okolo 60 tys zl za cala wiązke) naprawiaja to ponoc tylko ale jesli sie tego nie naprawi to moga ponoc byc wieksze komplikacje potem z samochodem. cena wiazki to 60 tys PLN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bruteforce Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Tak mi powiedzieli w serwisie... moze przesadzaja nie wiem nie znam sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seed Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 6 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bruteforce Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Ja sie na tym nie znam i tylko przekazuje to co powiedzial mi koles w serwisie. Tez mi sie wydaje ze przesadzil troszke ale jak to powiedzial " mniej wiecej" hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seed Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 a jak macie z tymi kontrolkami. u mnie pala sie wszystkie od miesiaca ale napęd 4x4 mam, ABS rowniez. tak samo ESP. teoretycznie nic nie powinno funkcjonowac przy zapalonej kontrolce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankbkak Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam ja mieszkam na wsi i po ostatnich opadach śniegu można powiedzieć że jeździłem po naszych polskich drogach tak jak w terenie i odpukać wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość faja Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 U mnie mimo mrugającej kontrolki poduszek powietrznych kurtyna wypaliła tak jak powinna Też myślałem, ze jak mruga kontrolka to nic z tego, ale przy uderzeniu poducha zadziałała bez zarzutu. Szkoda, że w ten sposób się o tym przekonałem ale i tak się cieszę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
