Gość klimekp Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Zakupilem Primere i nie dziala w niej predkosciomiez jak i rowniez nie nalicza kilometrow czy wiecie co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Coś dużo ma wad twój zakup. Po pierwsze sprawdź czy są wszystkie kostki dobrze podłączone do skrzyni i zegarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Pewnie handlarz zjarał procka i/lub pamięć w zegarach jak skręcał przebieg. Sprawdź jeszcze bezpiecznik METER i ROOM LAMP Jeśli nie liczy kilometrów, zegarek się resetuje i nie działa termometr to na 100% masz spaloną pamięć w wyniku "giełdowej inżynierii" Taki zegar to tylko do wymiany się nadaje. Można zmieniać pamięć i wgrać soft, ale zależy który to rocznik i wersja silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimekp Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 no widzisz czlowiek dobrze nie spojzy i tu klapa jeszcze pozniej znalazlem kilka drobiazgow mam nadzieje ze nie bedzie mnie to kosztowac kij wie ile a zegarek chodzi normalnie temp liczy ale tylko przy starcie pozniej juz sie nie zmienia i miga obok temp literka c niby to od tego ze jak jest slisko to ostrzega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Literka miga od 3 stopni w dół. Termometr działa tylko na zapłonie. Może nie jest tak zle. Posprawdzaj kostki przy zegarach i te bezpieczniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimekp Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 ok licznik zrobiony kupilem dzis impulstor przylutowalem kostke do kabelkow i licznik juz normalnie nabija jeden temat z glowy jutro przejde do nastepnych zeczy aa termostatu nie ma w ogule kupilem dzis ale gostek mi nie ten dal wiec nie wymienilem jutro jade do sklepu wymienie termostat i bedziemy dzialac dalej:) pozdrawiam i dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
