Gość szramek Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Witam, mam następujący problem z moją Almerą (1.8 benzyna, 2001) po przekręcenia kluczyka w pozycji zapłon muszę dość długo czekać (około 2-3 min) zanim zapalą się kontrolki. Dmuchawa od razu działa, radio też ale na zapalenie kontrolek trzeba poczekać. Mam też problem z zapalaniem. przy zapalaniu rozrusznik kręci ale trzeba parę razy (3-4) kręcić zanim auto zapali. I po tym zapaleniu czuć że silnik pracuje dosyć niestabilnie. Wszystkie te problemy dzieją się na zimnym silniku, po 1 zapaleniu i jeździe samochód następnymi razami normalnie odpala. Akumulator mam nowy, świece zapłnonowe też.Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać? Od czego zacząc poszukiwania? Na forach są jakieś informacje na temat wymienionych objawów ale konkretów nie ma. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidson Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam, mam następujący problem z moją Almerą (1.8 benzyna, 2001) po przekręcenia kluczyka w pozycji zapłon muszę dość długo czekać (około 2-3 min) zanim zapalą się kontrolki. Dmuchawa od razu działa, radio też ale na zapalenie kontrolek trzeba poczekać. Mam też problem z zapalaniem. przy zapalaniu rozrusznik kręci ale trzeba parę razy (3-4) kręcić zanim auto zapali. I po tym zapaleniu czuć że silnik pracuje dosyć niestabilnie. Wszystkie te problemy dzieją się na zimnym silniku, po 1 zapaleniu i jeździe samochód następnymi razami normalnie odpala. Akumulator mam nowy, świece zapłnonowe też.Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać? Od czego zacząc poszukiwania? Na forach są jakieś informacje na temat wymienionych objawów ale konkretów nie ma. Z góry dziękuję za pomoc. jak masz problemy z zapalaniem z nissanem moze to byc pompka dlatego poniewaz jak sa takie zimna to krysztalki lodu tam sie dostaly i pompka do konca niechce pompowac jak jest cieplo to takich problemow nie ma nie wiem co ci doradzic jak masz problemy z zapalaniem z nissanem moze to byc pompka dlatego poniewaz jak sa takie zimna to krysztalki lodu tam sie dostaly i pompka do konca niechce pompowac jak jest cieplo to takich problemow nie ma nie wiem co ci doradzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 dawidson edytuj proszę swoją wypowiedź, tak żeby mozna było ją zrozumieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
