Gość kokosos Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam. Wie ktos moze gdzie mozna dostac teleskopy do tylnej klapy? Poniewaz moje obecne juz ledwo ją podnosza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam. Wie ktos moze gdzie mozna dostac teleskopy do tylnej klapy? Poniewaz moje obecne juz ledwo ją podnosza... http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/52658-padly-sprezyny-gazowe-tylnej-klapy/ mialem ten sam problem. z tego co pamietam w ASO chcieli ponad 1000PLN za sztuke na allegro mozesz znalezc srednio za 150-200zl za sztuke (musisz zwrocic uwage na pochodzenie, poniewaz europejskie sa inne niz w wersji USA, ale jesli wymienisz z calym mocowaniem to mozliwe ze bedzie ok) masz jeszcze 2 wyjscia: zamawiasz w firmie ktora robi takie ustrojstwa np http://www.springmasters.nl/sprezyny_gazowe/sprezyny_pchajace.html http://www.fakrosno.pl/PL/Sprezyny_gazowe.html musisz znac parametry(dlugosci i sile). u mnie w wersji z usa koncowki daja sie wykrecac wiec wystarczy zamowic z odpowiednim gwintem. jesli masz wieksze zamowienie lub robia juz silowniki z takimi parametrami to ceny moga byc calkiem ok(taniej niz uzywki na allegro) mozna tez regenerowac silowniki. wieca otwor wstawiaja wentyl i napelniaja gazem (taka opcja kosztowala kiedys okolo 80zl za sztuke) ja wybralem zakup na allegro. lepiej by bylo zamowic nowe na wymiar, ale nie znalazłem sily z jaka powinny pracowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosos Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 własnie na allegro nie moge znalezc tego w ogole, do innych marek jakies tam sa, a do pathfindera wlasnie nie moge... moze zle szukam, jesli bys dal rade podac link, to bym bardzo ladnie podziekowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 własnie na allegro nie moge znalezc tego w ogole, do innych marek jakies tam sa, a do pathfindera wlasnie nie moge... moze zle szukam, jesli bys dal rade podac link, to bym bardzo ladnie podziekowal masz racje, pathfinder jest duzo mniej popularnym samochodem niz np renault laguna i czesci do niego jest znacznie mniej. ja szukałem bardzo długo. czasem pojawialy sie ogloszenia, ale kilka z nich sobie odpuściłem, chialem kupic w warszawie, zeby moc od razu sprawdzic czy działaja. mozesz czekac az pojawi sie nowe ogloszenie, albo dzwonic do ludzi ktorzy maja w ofercie jakies inne czesci do pathfindera(ja tak wlasnie robilem), czesto nie opisuja dokladnie wszystkiego co maja. http://www.allegro.pl/item860664867_pathfinder_4_0_waz_przewod_klima_chlodniczka.html tu np sa na zdjeciu sprezyny, ale to wersja z usa http://www.allegro.pl/item885021511_klapa_tyl_nissan_pathfinder.html jesli maja klape powinni miec i silowniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosos Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 oooooooo BARDZO WIELKIE DZIEKI a jeszcze tylko jedno: czym sie roznia te silowniki z 4l wersji od 2.5l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 oooooooo BARDZO WIELKIE DZIEKI a jeszcze tylko jedno: czym sie roznia te silowniki z 4l wersji od 2.5l? amerykanski wyglada tak: http://www.allegro.pl/item883352998_silownik_teleskop_klapy_pathfinder_r51_2007.html europejski z tego co pamietam rozni sie ksztaltem i ma inne mocowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 http://www.dynamicseat.pl/index.php Zobacz tu może mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tukanek Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam serdecznie, jestem od kilku miesięcy posiadaczem 4-ro letniego R51 i miałem ten sam problem. Siłowniki klapy tylnej przestały w ogóle trzymać klapę, która non stop spadała na głowę. Siłowników szukałem długo i namiętnie: intercars/japancars odpadły, nie ma produkowanych zamienników - są tylko do R50, które są dłuższe i mają inny skok. Allegro odpadło - siłowników nawet używanych nie ma (z resztą jaki sens wymieniać na używki - moje siłowniki to też używki), ci co sprzedają klapy nie chcą zdejmować siłowników, bo chcą klapę sprzedać w komplecie, często z szybą. Oryginalne to masakra cenowa - w ballaunie kosztują ok. 700 netto za sztukę i trzeba czekać kilka tygodni. Generalnie szukałem kilka dni - jedynym rozwiązaniem okazał się sklep po sąsiedzku w Sulejówku - www.sklep4x4.pl Miła Pani Basia znalazła w necie firmę, która produkuje siłowniki do samochodów. Firma przysłała szkic wykonawczy, według którego siłowniki należało zmierzyć (długości, średnice itd.) a następnie rysunek z powrotem odesłać. Czas oczekiwania to około 3 tygodnie, koszt około 300 zł za komplet. Naprawdę warto. Chyba nie ma lepszego rozwiązania dopóki nie będzie normalnych zamienników. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam serdecznie, jestem od kilku miesięcy posiadaczem 4-ro letniego R51 i miałem ten sam problem. Siłowniki klapy tylnej przestały w ogóle trzymać klapę, która non stop spadała na głowę. Siłowników szukałem długo i namiętnie: intercars/japancars odpadły, nie ma produkowanych zamienników - są tylko do R50, które są dłuższe i mają inny skok. Allegro odpadło - siłowników nawet używanych nie ma (z resztą jaki sens wymieniać na używki - moje siłowniki to też używki), ci co sprzedają klapy nie chcą zdejmować siłowników, bo chcą klapę sprzedać w komplecie, często z szybą. Oryginalne to masakra cenowa - w ballaunie kosztują ok. 700 netto za sztukę i trzeba czekać kilka tygodni. Generalnie szukałem kilka dni - jedynym rozwiązaniem okazał się sklep po sąsiedzku w Sulejówku - www.sklep4x4.pl Miła Pani Basia znalazła w necie firmę, która produkuje siłowniki do samochodów. Firma przysłała szkic wykonawczy, według którego siłowniki należało zmierzyć (długości, średnice itd.) a następnie rysunek z powrotem odesłać. Czas oczekiwania to około 3 tygodnie, koszt około 300 zł za komplet. Naprawdę warto. Chyba nie ma lepszego rozwiązania dopóki nie będzie normalnych zamienników. Pozdrawiam, a jak dobieraja sile tych sprezyn gazowych? ja nie znalazlem nigdzie oznaczen z podanym prawidlowm cisnieniem pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tukanek Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 (edytowane) a jak dobieraja sile tych sprezyn gazowych? ja nie znalazlem nigdzie oznaczen z podanym prawidlowm cisnieniem pracy. Hej, nie wiem czy są to gazowe czy olejowe ale oznaczenie na oryginałach jest 0,7N. Edytowane 24 Września 2010 przez Tukanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon 73 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) Koledzy, gdyby ktoś poszukiwał siłowników tylnej klapy, to proponuję udać się do sklepu z częściami do ciągników rolniczych i wybrać z katalogu GRANIT. Ja tak właśnie zrobiłem, koszt 1 szt ok 40 zł za 500N, 70 zł za 800 N. Jutro napiszę numer katalogowy tegoż wynalazku, przymierzałem - pasuje i jest ok. Są trzy warianty siły: 500, 800, 900 N, ja wybrałem 800 tak jak było w oryginale: siłownik 800 N - nr kat. 65499340, główki - nr kat. 65499123. Pozdrawiam Edytowane 17 Maja 2012 przez Leon 73 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz23 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Czesc Kolego, napisz czy dziala ten patent z siłownikami od ciągnika? ze sklepu Granit? Mam R51 z 2008 r Pozdrawiam Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon 73 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Czołem Jak najbardziej działa, wożę je od maja, zrobiłem ponad 30 000 km klapa otwierana co najmniej 10 razy dziennie i jest super. Sorry za późną odpowiedź ale jeszcze intensywnie pracuję i rzadko zerkam na forum. Od końca września powinno być więcej czasu to będę klikał. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz23 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Serdeczne dzieki, Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon 73 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Czołem Wrzucam fotki jak te teleskopy wyglądają, może to komuś pomoże. Ja jestem bardzo zadowolony. Przy montażu musiałem je odwrócić o 180 stopni aby o nic nie obcierały (cienkim do góry gdzie jest mniej miejsca): Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Ja mam zamontowane z klapy bagażnika ...... Łady Samary. Kupione w hurtowni motoryzacyjnej Hart - nr art 807 266. Modyfikacji trzeba poddać uchwyty w klapie i karoserii. Trzeba do nich dospawać nakrętki bo te z Samary mają większy gwint. Zrobi to każdy spawacz za 4-pak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harleydavidson88 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Posiadam oryginalne silowniki tylnej szyby do patha 4.0v6 USA. Jak ktos chce dwa za 100zl PISAC Wiadome ze 100 % sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labs4 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Sprawa z siłownikami ma się tak; numery orginałów (wszystkie oznaczają jedno) 90450EB31B 90451EB31A 90451EB31B 90450EB31A Firmy które produkują dla patha STABILUS 016533 LESJOFORS 8162052 KILEN 442052 JPN 10A10216 Dzisiaj zamontowałem siłowniki firmy JPN. Doszły w ciągu dwuch dni od zamówienia a zakupiłem w firmie UNIWERSAL PL z Łodzi ul Wróblewskiego www.uniwersal.pl Koszt- 108zł za dwa siłowniki z dostawą wszystko działa super Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek428 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam, czy wymieniał ktoś siłowniki ale nie klapy tylko szyby w klapie ? Jakieś patenty z czego innego podchodzi albo jakiś namiar na te siłowniki gdzie mógłbym je nabyć ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszS Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, czy wymieniał ktoś siłowniki ale nie klapy tylko szyby w klapie ? Jakieś patenty z czego innego podchodzi albo jakiś namiar na te siłowniki gdzie mógłbym je nabyć ? Pozdrawiam Ja kupiłem z aukcji do Fiata Stilo kombi 2003-. Siłowniki pasują i są OK, jedynie mogłoby mieć odrobinę mniej "N". Cena 24 pln za sztukę. Kosztowały grosze myślę, że warto. Wyślę Ci link na priv. Jedyne co musiałem zrobić to przełożyć mocowania. Drugą opcją było zrobienie siłowników na zamówienie w firmie eurotechnika - koszt 93 pln/szt (czas realizacji 2tyg.). Z tym że co do siły to bazowałby na przypuszczeniach. Na oryginalnych siłownikach brak jest specyfikacji. Edytowane 14 Czerwca 2017 przez MariuszS 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Ja wymieniałem. Przywiozłem oryginalne z USA w ilości 6 kompletów, rozeszły się w ciągu dwóch dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 mnie tez czeka wymiana siłowników tylnej szyby, czy cos sie zmieniło w tym temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek428 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Ja kupiłem chyba jakoś w poprzednim miesiącu, takie siłowniki jak polecał kolega kilka postów wcześniej, dokładnie z fiata stilo. Są troszkę silniejsze od tych które powinny tam być ale poza tym długość i skok są jak najbardziej odpowiednie różnią się uchwytami które da się przełożyć z oryginalnych. Jedyne co musiałem zrobić to przegwintować je z jednej strony, bo oryginalne, wkręcane uchwyty były na mniejszą średnicę.Dokładniejsze informacje podeślę na priv bo nie wiem czy regulamin pozwala na umieszczanie linków do przedmiotów w wątkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 tez kupilem sprezyny gazowe do fiata stilo, pasują, sa odrobine szersze i nieco dłuższe, ale mieszczą się w marginesie błędu, siła jak dla mnie ok, ładnie podnoszą i trzymają szybę i o to właśnie chodzi. nie trzeba gwintować, jeśli się odwrotnie zamontuje, wtedy trzeba wymienić tylko górne mocowanie tam gdzie gwint jest cieńszy, dolne pasuje bez zmieniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Panowie odgrzewam kotleta, czy z ponizszej aukcji siłowniki z fiata to są te którymi można zastąpić ori siłowniki TYLNEJ SZYBY? siłownik z stilo Niestety u mnie szyba, już też nie trzyma "poziomu".... Edytowane 14 Czerwca 2018 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
