[N16] Profesjonalnie o klockach
Gość Piotrekus
Bardzo proszę o pomoc w dobraniu klocków hamulcowych do Almery N16 z ABS sedan 1.5 benzyna XII 2005 r.
Zbliża się przegląd auta po 45 tyś. km. W czasie wymiany opon na zimówki uprzedzano mnie o konieczności wymiany klocków.
Kupiłem na allegro komplet na tył i przód firmy AKEBONO o symbolach (90R-010164/001) lub AN-8006K.
Sprzedający zapewniał mnie ,że będą pasowały do mojego modelu, niestety po otrzymaniu przesyłki okazało się,że klocki sa dedykowane do Almera IIserie 00-03.
W salonie w punkcie obsługi serwisowej nie chcieli mi powiedzieć czy te klocki są odpowiednie do mojego auta. Tłumaczą to kilkoma wersjami klocków do róznych typów almery tj. w zalezności od roku i silnika.
Moze też nie chcieli bo moje kosztowały razem 200 pln a oni oferują japońskie klocki za 316 przód i 325 tył plus 200 za wymianę!!!!!!
Szukałem info na allegro niestety podobne klocki są sprzedawane jako odpowiednie do n16 z 2005.
Proszę o podpowiedz i Wasze opinie.
Które klocki polecacie? Zależy mi na cichych no i skutecznych klockach. Bezpieczeństwo !!!!
Może ktoś zna adres strony z tabelami zamienników?
Liczę na pomoc.
Edytowane przez Piotrekus
Jeżdżę na TRW Lucas. Chociaż pylą - są skuteczne, nie piszczą, nie zgrzytają. Hamowanie jest skuteczne. O firmie, o której piszesz nic nie wiem. Na kwestię o którą pytasz czy będą pasowały odpowiem - sprawdź poprzez rozebranie i porównanie.
jak to w serwise, same cepy pracują
które bez vin nic nie potrafią powiedzieć
bo mają programy to tego.
Praktyka ZERO
http://allegro.pl/item865800064_tarcze_przod_japan_line_nissan_almera_n16_2000_07.html
tarcze są takie same w almerach
i klocki
http://allegro.pl/item864560177_klocki_ham_nissan_primera_p11_almera_n16_przod.html
Generalne rozróżnienie w Almerze takiej jak twoja to to czy auto ma ABS, czy nie. Wg tego klocki Akebono jakie powinny pasowac maja oznaczenie E9 90R-01111/126 (przód) i E9 90R-01231/1294 (tył). Te oznaczenia co podales jakos tu nie pasuja. Wlasciwie wszystkie wersje silnikowe z ABS, przed i po FL maja wlasnie takie same klocki. Sprawdz sobie na http://sklep.intercars.com.pl
Serwisem sie nie przejmuj, oni chca tylko na tobie zarobic zdzierajac na klockach i robociźnie, na ich pomoc nie ma co liczyc.
Moze podaj link do aukcji, na ktorej kupiles klocki.
do wersji przed liftingiem jest też dwa rodzaje przynajmniej w N-16 2,2Di nie pamiętam o co chodziło ale będąc w sklepie bylem o tyle mądrzejszy że widziałem jak klocek wygląda i wybrałem właściwy,najlepiej ściągnąć koło i zobaczyć jak wyglądają czy ma jakąś sprężynę albo zmierzyć pamiętam że wymiary się różniły wtedy będzie łatwiej wybrać
Pemo_ dziękuję za profesjonalną odpowiedz.
Polecam ten link do Inter-cars. Łatwo znalazłem klocki do auta i porównałem je z rysunkami zawartymi w opisie.
Klocki , które posiadam są idealne do modelu Almerki, który posiadam. SUPER!!!!!
Dziękuję za pomoc.
Zastanawiam się nad wymianą klocków w zwykłym warsztacie gdzie za 100 pln wymienię przód i tył i nie dam zarobić serwisowi.
Dziwi mnie ,że mają aż tak wysoką marżę. ZŁODZIEJE.
Dziękuję !!!
W zeszłym roku wymieniałem tylne na TRW Lucas. Podobno takie są dostarczane na pierwszy montaż. Zapłaciłem jakieś 150 PLN w Intercarsie w Jankach koło Warszawy.
Hamują nieźle, choć spodziewałem się większej różnicy po ich wymianie. Być może poprzednich nie miałem tak zużytych, jak myślałem. ;)
Też w zeszłym roku wymieniałem przód na TRW Lucas (czerwone pudełko) dobrze hamują, nie piszczą, w intercarsie są chyba najlepsze ceny, zobacz jeszcze na allegro. Za nieługo czeka mnie wymiana tyłu tarcze + klocki i zastanawiam się co wziaść.
Piotrekus. Piszesz o profesjonalizmie o hamulcach????To po co się radzisz na Forum? Kup klocki Ferodo(stara firma sportowa),a tarcze Brembo-(też sportowa)najlepiej z nacięciami.Zapłacisz sporo ,ale za to jakie hamowanie będziesz miał(chociaż przy ABS,to i tak nie ma znaczenia,bo jak koło traci przyczepność to i drogo hamowania się wydłuży.
ja tez proponuje klocki FERODO mam i na przodzie i na tyle, czasami popiskuja jak za duzo pylu sie zbierze ale sa skuteczne,
kombinacje z tarczami brembo mialem w seju 1100, konfiguracja swietna, jak teraz skoncza mi sie tarcze to tez taki zestaw przygotuje:D
A gdzie wyczytales ze autor watku poszukuje klockow usportowionych? Problem dotyczy glownie tego, czy zakupione klocki pasuja. Sportowe klocki Ferodo z tarczami Brembo nie sa potrzebne do normalnej jazdy do raczej wolnego auta. A nacinane tarcze sa dobre (sam takie mam), ale szybciej zuzywaja sie przez nie klocki. Do tego Ferodo i Brembo to nie jedyne firmy robiace dobre hamulce. Osobiscie polecam ATE, sporo tansza, a bardzo dobra i tez maja w ofercie nacinane tarcze. Bardzo dobre hamulce sa tez firmy EBC.
  • 4 miesiące temu...
Ja polecam klocki firmy Akebono, kupiłem niedawno i sobie chwale bo hamują chyba lepiej nawet jak Lucas które miałem wcześniej. Nie ma też mowy o piszczeniu a pylenie umiarkowane.
Co do ceny to dałem ok. 140 zł za przedni komplet:]
w nissanie montuja Akebono..
takie tez zawsze kupowałem, ale ostatnio były nie dostępne więc kupiłem na przód i tył ferodo premier i jestem zadowolony.
  • 3 miesiące temu...
Nie pisałem o sportowych klockach,tylko że firmy Ferodo iBrembo sportowe hamulce robią
