Problem z rozruchem Maximy QX
Gość slawik
Mam problem z rozruchem Maximy. Po nocy na chilę zapalił, potem zgasł. Gdy próbowałem go odpalić ponownie, rozrusznik kręci, kontrolki palą się normalnie, a silnik nawet nie piśnie. Co mogło się stać?
Wymień filtr paliwa i dolej benzyny oraz środka do wydzielania się wody.
Może być STP. (taka chyba niebieska buteleczka)
Filtr paliwa wymienia się co 60000 km.
Skojarz jeszcze gdzie tankowałeś ostatnio wóz i poszukaj paragonu na ewentualną reklamacje.
Edytowane przez B 52
To wszystko zrobiłem oraz więcej (sprawdzenie pompy, świec, kabli)i nic. Rozrusznik kręci jak szalony. Raczej myślę, że to gdzieś w okolicy rozrusznika - za łatwo kręci.
Pobierz próbkę paliwa i zawieś do badania.
http://www.zumi.pl/0,badanie+paliwa,indeks.html
I znajdź kwit ze stacji.
B52, to nie takie proste jak Ci się wydaje. Po pierwsze dla indywidualnego użytkownika, to koszt liczony w kilkaset złotych i więcej.
Po drugie, musisz miec fakturę z nr auta, które bylo tankowane i musi to byc tankowanie do pełna. Sam paragon o niczym nie świadczy
Nikt nie mówił, że będzie łatwo ale warto się postarać. Paragon jest podstawą do ew. dalszych kroków prawnych aby było wszystko zgodnie z literą prawa.
Faktury nie bierze się jak nie przyda się. (np. do kosztu uzyskania przychodu)
Musi być tankowane do pełna ??? Czy to aby nie bzdura ???
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paragon
Na miejscu kolegi spuściłbym paliwo z baku i zalał świeżym na renomowanej stacji np. BP.
Kiedyś było o tym głośno, przy okazji nagonki na stacje i związanych z tym kontroli jakości paliw . Paragon nie jest dowodem, że to Ty zatankowałeś paliwo do swojego auta ( mógłbys go znaleźc w smietniku na stacji, głupie ale tak jest ). Kolejna sprawa, znajdź firmę, instytut, która sprawdzi próbkę paliwa na dla indywidualnego odbiorcy. Jeżeli to zrobi, to koszty są znaczne i szczerze mówiąc, nie słyszałem jeszcze żeby ktokolwiek wyciągnal konsekwencje w stosunku do stacji paliw.
Panowie do brzegu, do brzegu. :) Chłop czeka na pomoc. Może masa przy silniku.
Właściciele stacji benzynowych chrzczą paliwo z uwagi na wielkie zyski i nieduże kary (o ile nie da łapówki).
Zjawisko to jest ogólnie znane.
Slawik, i co ?
Robiłeś coś w tym kierunku?
Gadałem ze Slawikiem, paliwo. Przymroziło coś koło 30 i trochę wody zrobiło swoje.
A ja mam taki problem. Jak odpalam silnik skacze mi na 2000obr/min, a potem gwałtownie spadają obroty, silnik zaczyna się dusić i gaśnie. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Jak sie doda gazu to odpala bez problemu. Auto [A32] 3.0 automat. W czym może być problem?
Edytowane przez Arluen
Gość piter2323
przeczysc przepustnice oraz krokowca to powinno pomoc
tez tak mialem. po czyszczeniu rok spokoju i teraz znowu powoli sie zaczyna to samo.
