Gość piterrro Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam, mam problem ze swoim sloneczkiem,nie wiem dlaczego z dnia na dzien nie mam hamulców, pedał do podłogi i efektu oczywiście brak, zdarzało mi sie cos takiego nieraz ale jak dilałem nawet troche to było oki, teraz dolałem litr płynu i nic!!!!!może ktoś mi odpowiedzieć co sie dzieje?jk dolewam płyn i pompuje hamulcem to widze jak ubywa ale ile mam jeszcze go wlac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zanim zaczniesz dolewać go litrami, poszukaj przyczyny, dlaczego musisz go dolewać w takich ilościach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piterrro Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 tak, tylko gdzie mam zaczac czy to moze byc przewod przy pompce, stoi na sniegu wiec duzo nie zobacze jak jest jakis wyciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Przy obecnych temperaturach, niewiele sam na powietrzu zdziałasz. Ślady wycieku powinieneś widzieć, jeżeli ucieka przy pompowaniu hamulcem. Póki co, sprawdzaj wzrokowo i słuchowo przy każdym kole, z pomocą drugiej osoby, może to przy którymś zacisku przewód elastyczny puścił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piterrro Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 powiedzmy ze znalazlem wyciek, wjechalem do garazu sasiada, kapie z tyłu blizej prawej strony tylko nie wiem czy to przewod trafiony, cylinderek chyba raczej nie bo cieknie blizej srodka auta, jak go na lewarku podniose to dam rade cos zdzialac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 O ile jesteś trochę bardziej manualny niż przeciętny użytkownik auta, poradzisz sobie. TUTAJ możesz sprawdzić, jaką długość i symbol ma elastyczny przewód hamulcowy u Ciebie. Na stronie są również adresy dystrybutorów w Olsztynie. Po wymianie, dolewce płynu, będziesz musiał odpowietrzyć wszystkie cztery koła. Oczywiście wszystko to ma sens, o ile jest to faktycznie wina elastycznego przewodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piterrro Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 dzieki za podpowiedz , bede probowal sam zobaczymy pozdrawiam no i niestety,nie mam szczescia, mam dziurawy przewod ale nie elastyczny tylko ten stalowy dziura jest przy samym zbiorniku paliwa, i oczywiscie bez kanalu nic nie zrobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 dzieki za podpowiedz , bede probowal sam zobaczymy pozdrawiam no i niestety,nie mam szczescia, mam dziurawy przewod ale nie elastyczny tylko ten stalowy dziura jest przy samym zbiorniku paliwa, i oczywiscie bez kanalu nic nie zrobie. Witam Musisz wyjąć ten skorodowany przewód i na jego wzór zamówić nowy, najlepiej miedziany bo jest miękki i łatwo go ułożyć. Tam gdzie dorabiają przewody zrobią też nowe końcówki. Pamiętaj , że w Sunny obwody hamulcowe są skrzyżowane (prawy tył - lewy przód i lewy tył - prawy przód) co ma znaczenie przy odpowietrzaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
