pompa ZEXEL wtryski Terrano II
Maciej 69
Gość sloneczny
Prosze skontaktowac sie z Dario88 on wlasnie przechodzil to samo. tez ma osprzet Zexela. Czesc
Witam Kolegów po dłuższej przerwie. Dawkę ustawia się na oprogramowaniu VAG. Ręcznie to raczej nierealne. Można się bawić ale... Jest gdzieś na forum link do zdjęciowo-opisowej instrukcji jakiegoś człowieka z zagranicy. Dotyczy czyszczenia i ustawiania nastawnika HDK. (też mnie to czeka na wiosnę). Powodzenia
  • 8 miesięcy temu...
Gość danielek002
witam,mam taki problem w swoim terrano,gdy go odpale i po wciśnięciu gazu a pochwili go puszcze to spadając z obrotów rzuca silnikiem,co moze być tego przyczyną,czasami po przygazowaniu i puszczeniu gazu sam gaśnie,nastawnik był czyszczony,2,7tdi 1997r long,z góry dzięki za odpowiedz,prosze piszcie na maola danielek002@poczta.onet.pl
a ja mam taki przypadek ze 2.7 auto 2001rok, nie chce sie wkrecac na obroty przy dodaniu pedalu gazu, kopci na siwo, jak podpompuje reczna pompa paliwa to sie wkreca dobrze na obroty, pompa firmy ZEXEL (moze siadl elektrozawor?) moze ktos wie gdzie to kupic?
Witam.Moje autko wkręcało się max 2500 obrotów i było mułowate.Okazało się że zatyka się sitko na przewodzie zasilającym.Jest umieszczone w silniku 2,7td pod śrubą przewodu paliwowego ipompy wtryskowej.W silniku 2,7tdi jest to w śrubie mocującej przewód zasilający do pompy.Po czyszczeniu bryka ok.
U mnie identyczne objawy, przerywanie, niebieski dym z rury po dodaniu gazu, tu filmik z objawami:
http://www.youtube.com/watch?v=eXu3LQcO7A8
po wyczyszczeniu sitka, ktore bylo masakrycznie zasyfione, silnik sie wkreca na obroty jak nigdy dotad, wniosek - kupilem juz przymulonego, no ale jest git.
A jak tam wygląda teraz spalanie. Czy brudne sitko może mieć wpływ na spożycie?
Dzis naprawilem, wiec nie mialem jak sprawdzic, ale ostatnimi czasy (jakies pol roku) zaczal coraz wiecej palic, nawet do 16-18/100 i byl coraz slabszy, podejrzewam, ze mialo to wplyw na spalanie i to duze. Pewnie za miesiac gdzies bede mial juz wynik spalania.
