Gość bociexxx Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Napisałem temat tam gdzie chyba powinien być czyli w poradach eksploatacyjnych jednak tam nikt nie raczy odpisac więc dorzuce w naszym kochanym forum almerek:) Witam, mam takie pytanko a dokladnie dwa:) Auto to n15 1.6 sr 1996 3d, Chodzi o plyn do wspomagania , w sumie nic sie nie dzieje i układ dziala bez zastrzeżen ale jak wyjmuje patyczek ze zbiorniczka ten plastikowy to nie sladu ani na HOT ani COLD i tak samo czy na cieplywm wyjme czy na zimnym. W zbiorniczku z plynem widze plyn ale chyba go nie wiele jakis taki zielono-zolty. Chciałbym kupic plyn w instrukcji znalazlem ze ma byc to DEXRON - tylko! , i teraz pytanko czy kolor ma znaczenie jaki kupie i gdzie wogole dostane taki? W tesco bedzie? I czy mozna go dolac czy trza spuszczac jakos i dopiero? Drugie pytanko odnosnie lampy z przodu. Ostatnio bylo cos nie tak bo kostka byla cala potopiona wtedy nawet furka sygnalizowala (palila sie kontrolka dlugich caly czas) i nie dzialalo jedno swiatelko z przodu. Wymienilem kostke bez zarowki i bylo ok. Potem nagle przestalo swiecic furka nic nie sygnalizowala. Mysle zarowka , rzeczywiscie wyjalem i byla przepalona. No to cyk nowa(H4) wsadzilem bylo git przez jakis miech,i teraz znow nie dziala , wyjmuje a zarowie po boku bombel sie zrobil normalnie:) (przepalona otro) . Dodam ze nie mam gumy tej oslonnej na samym koncu , zakleilem tasma izolacyjna tylko, moze to przez to ze wilgoć się tam dostaje czy cus?? Prosze o jakieś rady, z góry dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Sprawa prosta - płyn wumień cały - przy okazji sprawdzić można szczelność całego układu. Co do żarówki to po prostu szajs kupiłeś - kumplowi tez kiedyś taki bąbel się zrobił jak kupił taniochę w TESCO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bociexxx Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Heh, co do żarówki to nie taką tanioche choc w tesco ale byla taka lepsiejsza za 16 zl bodajze , teraz kupile za 9 no nic zobaczymy co z tym bedzie... A czy wiecie moze jaki dokladnie powinien byc zastosowany w mojej almie?? Dexron tylko jaki bo ich chyba duzo. Kolor plynu to pisalem ze taki chyba zielony jakis... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _borewicz Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Hej podepnę się pod temat, również miałem ubytek płyny wspomagania, ale to akurat było wyraźnie słychać... Dolałem i poszukałem wycieku, okazuje się że sączy się z łączenia elastycznego przewodu z chłodnicą oleju. Próbowałem mocniej skręcić obejmy ale nic to nie dało. Moje pytanie brzmi gdzie dostanę taki elastyczny przewód, może ktoś przerabiał temat bo dojście do tego miejsca jest fatalne. Nie wiem może trzeba zdjąć zderzak albo lampę i grill. Niestety ściemniło się i nie zdarzyłem rozkminić jak się do tego zabrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bociexxx Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 No ja raczej nie mam wycieku , ale mnie interesuje jaki to ma byc plyn? Jaki dolales? Kolor? Marka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _borewicz Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Dolałem Shell Donax TA, spełnia wymagania specyfikacji Dextron II więc powinien być OK. Jest lekko czerwony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
