Filtr powietrza
Gość Dariusz Nikiel
Gość Dariusz Nikiel
Mam pytanie odnośnie wymiany filtra powietrza. Pod starym filtrem znajduje się metalowa ramka. Czy ona powinna być pod filtrem, czy może nad i dociskać go. Moim zdaniem nad bo od spodu musi być zachowana szczelność ale włożyłem tak jak było, a Micrusię mam od tygodnia:) Rocznik 96/97.
Gość johny_fellow
W mojej K11 jedyna ramka jaka mam jest ramka u dolu filtra, ktora powinna byc na dole. Orginalny filtr jest taki, ze czesc filtrujaca objeta jest po jednej stronie (tudziez dole) ramka z uszczelnieniem, ktore lezy na wlocie powietrza(do filtra). Chyba, ze na jakims nie fabrycznym filtrze jest jakies inne uszczelnienie to nie jestem w stanie pomoc.
Obecnie fabryczne filtry powietrza oferowane przez ASO Nissan to nic innego jak firma KNECHT - MAHLE. Odpowiednik Filtrona to AP 124. W zależności od modelu Micry może to być montowany filtr z siatką u góry lub na dole. Chodzi tylko o to czy filte leży na plecach czy nie. U mnie w K12 filtr powietrza leże na plecach więc siatka metalowa jest od dołu.
  • 11 miesięcy temu...
Gość mariusek
  microlot napisał:
Ja mam stozek i nie pamietam jak bylo orginalnie :mrgreen:
a co zrobiles z odmą??bo ja dzisiaj wsadziłem stozek,ale kabinuje co z nia zrobic.jest tam jeszcze jakis przewod podcisnieniowy,czy w stozku robiles jakas dziure zeby go tam wsadzic??jutro moze wstawie fotki aaa p.s czy wstawiles go w miejsce fabrycznego filtra??jezeli tak to jak sobie poradziles z cieplym powietrzem??
  • 4 miesiące temu...
Gość maciej78
Wszystko masz OK, właśnie tak to powinno wyglądać
Nie zapomnij o wymianie filtra PCV, mała rzecz a cieszy i pomaga :) koszt w ASO (tylko tam go kupisz) 23zł.
