[P11] Problem z nawiewem
Gość Marcin82
Gość Marcin82
rozebrałem dzisiaj pół auta, bo od dłuzego czasu nie mogę dogrzać samochodu i nawiew też nie działał za dobrze. Okazało się dzisiaj, że na każdej prędkości dmuchawy, przy wyłączonym zamkniętym obiegu całe powietrze jest wyciagane z auta przez kratkę,(jakby wentylator kręcił w złą stronę) tą na podszybiu od zewnątrz gdzie są przykręcone wycieraczki. myślałem, że coś wpadło do nawiewu, ale nie. silnik wentylatora nawiewu kręci w dobrą stronę. wentylator działa na każdej prędkości. nic w kanałach nie blokuje przepływu. jeśli włącze zakncięcie obiegu wszytsko wraca do normy, ale tak się nie da jeździć, bo szyby parują po chwili. czy któś możę wie co może być grane? nie mogę sam tego naprawić, a jeżdżę z 2 letnim synem więć chciałbym żeby było ciepło. więc proszę bardzo o pomoc.
Imposible;) jeśli wiatrak kręci się w dobrą stronę to są dwie opcje. Zapchany filtr kabiny albo co gorsze nagrzewnica. Powietrze szuka wyjscia tam gdzie ma najłatwiej
A sprawdzałeś jak wygląda filtr kabiny skoro rozebrałeś pól auta. Może tak jak napisał kolega Zaxdamian masz zapchany filtr kabiny.
