[P12] Korek do zbiorniczka spryskiwaczy
lik10
Witam ponownie.
Sprawa dość błaha ale zaginał mi podczas jazdy korek od zbiorniczka spryskiwaczy. Obecnie założona jest folia, aczkolwiek czasami ja zwiewa podmuch wiatru, poza tym posiadam spryskiwacze ksenonów i podobno jest tak ze zbiorniczek musi być zabezpieczony przed paprochami żeby się nie dostały do układu spryskiwaczy. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy może wiecie gdzie można zdobyć taki korek oprócz serwisu Nissana gdzie pewnie zaspiewaja mi za niego niebotycznie ogromna cenę.
Pozdrawiam serdecznie
Łukasz
Jedyne co mi tu przychodzi do głowy, to "welcome to SZROT" ;)
Ewentualnie, możesz popatrzeć po alledrogo, jak ktoś wyprzedaje się z części do P12, to jest szansa, że bedzie miał korek, i za za pare gr odsprzeda. Trzeba się liczyć, z tym, że na aukcjach to jednak raczej całe zbiorniczki z korkami będą, ale tu już w cenie raczej nie dla Ciebie , co nie znaczy, że przy odrobinie szcześcia nie trafisz na kogoś komu zbiorniczek pękł/się zdziurawił i korek bedzie w stanie po rozsądnej cenie sprzedać. Jak nie aukcje, to obstawiałbym szrot.
I tyle z moich prostych przemysleń ;)
Edytowane przez roobalek
tez zgubilem nakladam tam skorzany woreczek wszystko gra :) jak mam 60 zl placic za korek ktory byc moze tez zgubie to dzieki :D
koreczek już mam i pięknie siedzi na swoim miejscu. Dziękuje za niego jednemu z forumowiczów, który mi go przesłał pocztą, byłem w lekkim pozytywnym szoku jak otworzyłem list i patrze koreczek, jednak są na świecie ludzie z sercem, którzy zawsze. Jeszcze raz wielkie dzięki ;). Z kolegą oczywiście rozlicze sie na privie B).
  • 6 miesięcy temu...
Sirleo, orientujesz się może czy mają w podobnych cenach korki od zbiornika chłodziwa? U mnie został on zagubiony przez poprzedniego właściciela. Ten nowy kupiłeś za 16zł z miarką czy bez?
Witam, najlepiej zadzwoń i zapytaj, na centralce pod jakimś tonowym numerem jest przekierowanie bezpośrednio do części serwisowych:
http://www.polmotor.pl/?cat=9
Ceny różnią się pomiędzy poszczególnymi ASO w Polsce? Kupowałem tam jeszcze chlapacze, podali mi cenę, potem sprawdzili czy mają na stanie, nie było i ściągali skądś z Polski w tej samej cenie.
Z miarką? a są też takie w P12? W poprzedniej P10 miałem rzeczywiście taki patent z przezroczystym wężykiem. W tym nowym nie mam miarki, jest tylko dziurka odpowietrzająca. Myślę nad przymocowaniem tego korka na jakimś łańcuszku albo coś, bo rzeczywiście bardzo łatwo go zgubić ;)
  • 2 miesiące temu...
u mnie nadal wisi na szpagatowym sznurku:D, ale jak kolega wcześniej napisał będzie trzeba pomyśleć o jakimś mini łańcuszku albo lince stalowej, tylko muszę to przemyśleć żeby nie bylo niepotrzebnych otarć;)
  • 1 rok później...
Chyba ratuje Cię woreczek foliowy i gumka. Ja mam wieksze zmartwienie, bo mam urwany cały lejek - więc zbiorniczek cały tez otwarty, a dojścia nie ma aby okryć woreczkiem tak jak np. u Ciebie.
Ja tez zgubiłem ten korek jakis czas temu, sprawdzilem ile kosztuje w ASO i dalem sobie z nim spokoj - jeżdzę bez niego
rozumiem wasze problemy ale ja też korek dwa razy prawie zgubiłem i mój mechanik po prostu przywiązał go sznurówką problem definitywnie rozwiązany działa już 4 lata
jak uda mi sie znaleść mój korek to tez go przywiąże ale musze go najpierw znaleść :)
mi nie przeszkadza jazda bez korka, nawet jak zaleje do pelna to nie widze zeby mi uciekał góra,
