Komputerek home made do N15.
Gość Popekx
Witam!!!
Pisze, bo bardzo nurtuje mnie ta sprawa, a po 2 latach sobie o niej przypomnialem ;)
Mianowicie mam w swoich zasobach komputerek domowej roboty, ktory kiedys, chyba ze 3 lata temu, rozprowadzany byl w NKP przez jednego z uzytkownikow. Odkupilem go sprawdzonego od innego uzytkownika i chcialem zalozyc. Trzeba bylo wpiac sie 6 kabelkami w kolejne 6 ze 105 bodajze ;) I wszystko szlo ok do ostatniego kabelka z ECU (sa dwukolorowe). Po prostu mialem inne kolory niz w isntrukcji albo nie moglem go znalezc. Byl listopad, ciemno, nie za cieplo, temat odlozylem, a do wiosny o tym zapomnialem. Malo tego, przelezal kolejne poltorej roku i wlasnie na niego natrafilem. Lezy sobie ladne w pudeleczku, a ja chyba za niego 150 zl dalem ;)
Wiec teraz pytanie dla pamietajacych temat:
1) czy ten komputerek bedzie dzialal iu niczego nie zaklocal jesli mam sekwencyjna instalacje gazowa (w miedzyczasie zainstalowalem) ?
2) czy ktos w promieniu ok. 100 km od Gorzowa potrafilby mi to zamontowac i przy okazji chcialby sie napic ze mna piwka?
3) jesli nie wspolpracuje to z LPG i jesli nie znajdzie sie nikt chetny do montazu, to za rozsadna cene odstapie ustrojstwo.
Choć zarejestrowałem sie niedawno, to temat (jeśli dobrze kojarzę) obił mi się o oczy, i choć mam auto na złączu OBD2, co gorsza, nie mam założonego LPG, to i nie wiem jak jest podpiety komputerek od LPG, i wydawałoby sie, że nic tu po mnie, to jednak wcisne swoje 5gr ;)
Ad.1
Jak tylko podejrzewam, to komputerek od LPG, w jakiś sposób "współpracuje" z komputerkiem auta, natomiast posiadany przez Ciebie komputerek, jesli dobrze kojarzę, niczym nie steruje, a jedynie podaje odczyty/parametry z komputerka auta (nie z komputerka LPG). Zatem, biorąc pod uwagę tę własciwość komputerka "home made", że tylko odczytuje i wyświetla wyniki, można spokojnie wnioskować, że niczego nie zakłóci. Gdyby samo zczytywanie w komputerka auta zakłócało funkcjonowanie komputerka LPG, to właściciele aut z LPG mieli by mały kłopocik z diagnostyką (nie LPG) swoich aut, bo musieliby śmigać tylko i wyłącznie do gazowników. Diagnostyka silnika niezwiązana z LPG, w "zwykłym" warsztacie, czy w ASO, byłaby niebezpieczna dla LPG - a chyba tak nie jest?!? ;)
Ad.2
Wprawdzie mam Tino, ale mam też "Sam naprawiam N15", i lubię nieskomplikowane robótki z zakresu "zrób to sam". A to podpiecie i montaż, jeśli dobrze pomnę, to chyba do trudnych nie należy, no ale niestety mam do Ciebie "trochę" ponad 100km - czyli raczej odpadam.
Ad.3
Skoro "home made" podpina się pod komputerek auta, a nie pod komputerek LPG, to wiadomo że z LPG jako takim, współpracować nie bedzie, ale nadal (jesli jest sprawny) powinien robić to do czego został stworzony, czyli podawać dane zczytane z komputerka auta. A czy nadal masz ochote go sprzedać, to już jak to ktoś kiedyś powiedział: "wolna wola" ;)
Tak to by wyglądało na mą prostą logikę, a jak wygląda w praktyce, to może Ci tylko potwierdzic ktoś, kto ma za soba poznanie empiryczne. Mam nadzieje, że się takowy odezwie. :)
Jeszcze jedna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy to, jeśli czułbys sie na siłach, i chciałbyś sam coś pokombinować, to z prawidłowym podpięciem się pod złącze/komputerek auta, o ile zechce, moze Ci pomóc komprez, on "zawodowo" siedzi w temacie tzn produkuje i sprzedaje interfejsy na złącze OBD1 (czyli takie jakie powinienes miec w swoim aucie). Jak zapytasz po PW, to może Ci podpowie, co i gdzie wpiąć, moze też będzie w stanie potwierdzić brak wpływu "home made" na pracę LPG.
No to sie chyba wypsztykałem z przemysleń ;)
Powodzonka, pozdrawiam.
Ad.1
Ad.2
Ad.3
Kurde, dzieki sliczne!
Tez jednak mysle, ze LPG tu przeszkadzac nie bedzie, w koncu wspolpracuje pewnie z ECU, a to tam polaczamy komputerek.
Poczekam, moze jeszcze ktos z okolic sie zglosi ;)
Idąc, za pobudzoną ciekawością "co, gdzie, i jak się podpina" poszukałem tematu, a ten znaleźć jest dosyć łatwo bo siedzi "na wierzchu" w elektryce: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/4476-komputer-pokadowy-w-n15-projekt/ .
Niestety, po wstępnej lekturze (doszedłem do momentu, zbierania przez autora-projektanta pierwszych zamówień), zaczytane wieści nie nastrajają zbyt optymistycznie, bo na "tamtym" etapie (pierwszych zamówień) urządzonko miało zastosowanie tylko do silników benzynowych, i niezagazowanych, bo spalanie wyliczane było z wtrysku paliwa, i autor nie miał stosownych danych dotyczących ON i LPG. Aby być pewnym zastosowania, trzeba by przewałkować cały temat do końca, mnie juz sił nieco zbrakło ;) Może się jednak okazać, że kwestia spalania ON i LPG nie została rozpracowana/dodana, i tym samym urzadzonko (jeżeli jest to te autorstwa kolegi) może Ci się już do niczego nie przydać - czyli pewnie możesz mysleć o sprzedaży, choć nie koniecznie.
Swoje wcześniejsze, optymistyczne przemyślenia (nie pamiętając szczegółów) opierałem na założeniu, że dane zczytywane są z komputerka auta, ze złącza diagnostycznego (z wyjścia), a tym czasem okazuje się, że są zczytywane czujników (z wejścia), a to może zmienić postać rzeczy, choć nie musi, bo pomimo, że dostarczane/spalane paliwo się zmieniło, to jednak czujniki sa te same i przekazują dane do komputera auta, a może i komputera LPG. Pytanie tylko czy odczyty dotyczące zużycia LPG nie będą przekłamane?!? A jeśli tak, to na jakim poziomie będzie to przekłamanie?!? Oczywistym jest, że duży margines błedu wyklucza sensowność podpinania urządzonka.
Pozdrawiam :)
