[350z] Brembo?
worm#21
Czesc
Co myślicie ?!
http://allegro.pl/item903237907_nissan_350z_zaciski_brembo.html
co by jeszcze było trzeba zaadoptować czy to wystarczy i można to bez problemu założyć ?! do wersji USA bez rzeźbienia
Pzdr
Edytowane przez worm#21
Nie wiem jak ze spasowaniem, ale to tylko przod. A co z tylem?
I IMO bardzo wazne - nie zakladaj greenstuff'ow. Seryjne klocki sa o klase wyzej niz greenstuff'y. Parametrami odpowiadaja redstuff'om. Zatem, albo czerwone, albo ds2000, albo seryjne ATE, albo jeszcze lepsze... Slabszych bym nie zakladal. Zeta jest krowa, ktora trudno zatrzymac nawet na brembo kicie. Nie chce wiedziec jak hamuje bez brembo :P
CZe
Najchętniej właśnie brałbym same zaciski i wtedy tarcze 350mm i klocki np axxis ja kolega z forum,tylko nie wiem właśnie jak np z zwrotnicą, bo gdzie nie gdzie piszą ze tez musi być brembo a gdzie indziej ze pasuje bez problemu...:/ Jestem w trakcie sprawdzania chyba ze mi ktoś pomoże :P i ma to już za sobą no, ale ciężko:/ kogoś znaleźć
dam znać jak sie uporam
dzieki
Niestety nie wiem... Nie pomoge. Poszukaj w okolicy kogos z wersja EU, kup zgrzewke browara i sprawdzcie w garazu :)
Albo poszukaj info na forach USA. Wprawdzie zmiana na Brembo nie jest jedna z podstawowych modyfikacji, ale jednak sporo ludzi to dlubnelo, wiec powinni byc w temacie.
  • 6 miesięcy temu...
  W dniu 2.09.2010 o 20:52, gucio15 napisał:
i czy ktoś w końcu sprawdził czy można wywalić całe hamulce z wersji USA i wstawić Brembo (tarcze+zaciski) ??
Z tego co czytałem na różnych forach ,mozna to zrobić.Chyba nawet na tym forum są ludzie którzy zrobili taki swap.
W/g moich inf.cena takiego zestawu używanego to ok 3,5 do 5 tys od ludzi którzy handlują cześciami do 350z/ma się juz znajomości :), ale nadal nie ma samochodu.
Czesc tak zrobił:) ,przód to jest dosłownie plug and play ,nie ma najmniejszego problemu
,warto jeszcze wspomnieć że dodatkową zaletą są też przewody w stalowym oplocie które również pasują bez problemu
Pozdro
  • 5 lat później...
zna ktos wymiary klocków do wersji USA? bo dałem auto na wymianę klocków i cos mi tłukło w prawym kole. klocki go ferodo premier . mechanior gada teraz ze klocki złe kupiłem, a nie mogl tego sprawdzic przed zamontowaniem? pomóżcie mi bo jutro po pieniadze do niego
Przy montowaniu widać przecież czy jest dobrze czy za luźno...
Tak na oko patrzyłem przez koło u Ciebie to wydawało mnie się okey.
przejechałem sie wlssnie i jest to samo, przy wjechaniu na nierówność dzwoni cos. tez sprawdziłem klocek nie jest luźny.... nie wiem, moze one sie ułożą i przestaną dzwonic? ale zrobione juz 700km doprawdy większość autostrada ale mimowszystko powinno byc dotarte...
sprawadz dokrecenie zasików, oraz obu prowadnic od zacisku.
Już nie pamietam czy w wersji USA nie ma przypadkiem blaszek stabilizujących kloki - może ich u ciebie nie ma albo zginęły przy wymianie.
Miałem to samo i dlatego wymienilem na Brembo bo trzeba regenrowac caly zacisk ponieważ sa juz skończone prowadnice czyli po prostu rozjebany i będzie on tak dzwonić, zaden inny klocek nie pomoże. Ja nie zdecydowałem sie na regenerację bo stwierdziłem że bez sensu naprawiać to scierwo co nie hamuje.
Wiec albo regeneracja albo wymiana zacisku.
