SlawekS25 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Witam. Mechanik powiedział, że to wada nissanów; chodzi o to, że podczas jazdy przyblokowało mi jedno z kół tylnych. Obracało się, tylko z wielkim oporem do tego stopnia że prędkość max to 80km/h,słyszalne buczenie takie jakby coś się obijało a po zatrzymaniu aż buchało gorące powietrze z koła i rzecz jasna smród przypalonej gumy. Skutkiem tego było pęknięcie i odklejenie okładzin w klocku w tym kole. Przyczyną było zablokowanie się zacisku, wymieniłem więc klocki z tyłu.. 3-4 tygodnie później było to samo tylko w kole przednim z tym i znów wymiana klocków.. Pytałem czy można temu zaradzić ale mechanik powiedział że to jest nieprzewidywalne.. Auto to P11 1,6 99r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1984 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Rozmontuj zaciski i sprawdź w jakim stanie jest smar na tłoczku i tulejkach prowadzących. Pewnie jest stary i gęstnieje przy mrozach. Ja bym to przemył spirytusem i posmarował olejem do skrzyń biegów. A na wiosnę (ew.) możesz wrócić do czegoś gęstszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RooS Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Pytałem czy można temu zaradzić ale mechanik powiedział że to jest nieprzewidywalne.. Auto to P11 1,6 99r. Raczej jest to przewidywalne... otwierasz okno w czasie jazdy i słyszysz czy klocek obciera o tarczę. Z przodu krótka piłka sprawdź w jakim stanie są gumy na tłoczku, czy przypadkiem nie popękane. Kup sobie zestaw naprawczy np. autofren do zacisków Lucas. Może być np od jakiejść sierry, żeby tylko średnicami się zgadzało. Wyciskasz tłoczek, blokujesz wypływ płynu czyścisz tłoczek jeżeli jest pordzewiały, smarujesz tłoczek, dodatkowo dobrze wyczyścić prowadnice zacisku, posmarować i dać tam nowe gumki. Składasz, dolewasz płyn, odpowietrzasz i dolewasz płyn Tyłu nie robiłem nigdy, słyszałem że tłoczek się wykręca i dostęp trochę trudniejszy bo hamulec ręczny zwiększa skomplikowanie konstrukcji Ogólnie robota na parę godzin ale samemu można w garażu zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Lepiej zmień mechanika - głupoty gada. Zrób jak radzi RooS. Zestawy naprawcze dedykowane do P11 to koszt ok 100zł za 4 koła i ok 4-6h roboty samemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawekS25 Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Lepiej zmień mechanika - głupoty gada. Zrób jak radzi RooS. Zestawy naprawcze dedykowane do P11 to koszt ok 100zł za 4 koła i ok 4-6h roboty samemu Chyba trzeba zmienić... Jak następnym razem się zwalą to dam do dobrego warsztatu i powiem żeby tak zrobili jak piszecie. Dzięki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmx Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Z tyłu może jeszcze wchodzić w gre zapiekająca sie linka ręcznego. To nie musi być tak ze oa wcale nie puszcza - ale może nie do końca. lekkie tarcie +kilometry i może być nieśmiesznie. Ale tak jak mówią koledzy - najpierw sprawdź czy klocki sie nie zapiekły (wystarczy oczyścić ładnie). Przy okazji czy prowadniczki prasują płynnie. Jak tu wszystko gra - to trzeba zajrzeć do zacisków - niby są szczelne a różne rzeczy potrafią sie dziać. korozja blokująca zacisk całkiem lub troche itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriu Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 witam. niedawno robilem tylny zacisk i byly wrzery na tloczku i tak jak koledzy podpowiadaja najlepiej kupic kamplet naprawczy. I wcale nie jest tak trudno samemu naprawic ja jeszszcze naprawialem mechanizm hamulca recznego i to dokladnie opisalem na forum Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
