[P12] kontrolka silnika 1,9 Dci
Gość maku
Witam wszystkich posiadaczy Nissanów!
Od jakiegoś czasu mam problem z nieustannie palącą się na czerwono kontrolką silnika.
Kontrolka zaczęła sie świecić na czerwono podczas występujących mrozów(-:
Mój amochód to Primera P12 1.9 DCI.
Dziękuję za podpowiedzi
Maku
A jak zapalasz ciepły silnik to też sie zapala czerwona kontrolka (chodzi o to żeby świece żarowe nie musiały grzać), jeżeli się nie zapala to masz spaloną świece lub kilka świec żarowych.
zrobiłem rekonesans i go zagrzałem.przy ponownym zapłonie kontrolka się nie świeci.
jak myślisz droga jest taka wymiana świec żarowych ?oczywiście nie w ASO.
maku
koszt wymiany zależy od tego jakie swiece kupisz bo sama wymiana to groszowe sprawy ;)
Świeca do P12 1.9 to 60zl sztuka, trzeba 4.
Warto wziąść na wzór bo są podobne ale z dłuższym czubkiem i nie można wkręcić.
Problem może być jedynie przy wykręcaniu - mogą być zapieczone.
Gość art777777
100% spalona świeca ostatnio miałem to samo wymienilem 1 szt i po sprawie koszt 1 47 zł sa tez tańsze i droższe np beru po 99 15 minut robotty ściągasz przewód jest wciskany klucz nasadowy 10mm dlugi i zrobione
...albo kabelkiem podpiętym do plusa aku na islrzenie, Jak iskrzy na koncówcwe to OK jak nie to padlina. Sprawdzenie przy zdjętej listwie łączącej
... można i tak... ja używam do takich celów miernika... lepsza metoda pomiaru...
Edytowane przez Gawa
