Gość leszeq Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Co moze byc przyczyna? Przegazuje troche auto po autostradzie (120-130 km/h) i po zatrzymniu sie na zjezdzie czuc w kabinie zapach oleju silnikowego. Jakis przeciek? Cos powaznego? Jak myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 no pewnie jakiś przeciek.trzeba się rozejrzeć po silniku i pod czy nic nie spływa i stan oleju na bierząco sprawdzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeq Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Jak dotykam jedna z rur gumowych( tej dolnej z prawej strony silnika ) to po spodem owej rury jest olej,ale czy kapie gdzies wiecej to nie wiem. Podjade do warsztatu niech na niego zerkna od spodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewandoree Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam w pierwszej kolejności sprawdź drożność odmy ,tj zdejmij waz idący z pokrywy zaworów podmuchaj. jeżeli nie da rady w niego dmuchać , tzn. ze grzybek odmy jest zapchany .Zapach oleju czujesz dlatego bo właśnie on jest najbliżej wlotu w podszybiu , musi być to pierwsza sprawa która sprawdzisz ,zaniechanie tego doprowadzi to poważnego remontu silnika .Bedzie palił olej pójdą uszczelniacze pierścienie itd, bo silnik nie będzie miał wyrzucić gdzie gazów . przerabiałem to niedawno u siebie przy siarczystych mrozach, silnik na początku palił mi olej okazało się ze zawór zwrotny w grzybku odmy przymarzł w porę zniwelowałem usterkę i nie doszło do komplikacji również czołem olej w kabinie i w końcówce wydechu . Przy okazji zamontowałem tzw. oil catch tank ,zaznaczam przy tym silniku koniecznie zamknięta tj podłączona pod dolot , wg kolegów z francuskiego forum clio 1.5 dci otwarta odma prowadzi do ubytków oleju ,silnik po prostu go pali , przy zamkniętej układ dolotowy do turbo wspomaga mocno zasysając gazy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeq Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 lawendoreedzieki za podpowiedz,ale wracam wlasnie z garazu i powiem Ci ze tam az roi sie od rurek. Ktora to jest?? Moglbys mniej wiecej wskazac gdzie ona sie znajduje?? Z prawej,lewej z tylu?? Znalazlem jedna z praewj strony. Wychodzi z jakiejs okraglej metalowej puszki z naklejka renault y konczy sie w poblizu pompy hamulcowej... widzisz,ja bez mapki to ani rusz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewandoree Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Zdejmij filtr powietrza tj ta czarna puszke i pod tym bedziesz mial pokrywe zwaorow z pokrywy zaworow wychodzi waz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
