Gość tede1985 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Witam, własnie jestem na etapie zakupienia swiec zaplonowych no nissana almery 1.5 98km z 2002 roku. I takie pytanko w instrukcji obslugi dla N16 (Edycja: sierpień 2002) jest napisane, że powinno zastosowac sie swiece o symbolu BKR5E-11 jako swiece standardowa. natomiast na stronie NGK (zdjecie w zalaczniku) pisza ze powinna to byc swieca LFR5A-11. Ktore swiece byscie zakupili, te ktore sa w instrukcji N16 czy te ktore sa w katalogu NGK. aha i jeszcze co moze oznaczac te symbole LPG 1 i LPG 7?? pozdrawiam jaka swieca.bmpPobieranie informacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 W dniu 7.02.2010 o 16:25, tede1985 napisał: Witam, własnie jestem na etapie zakupienia swiec zaplonowych no nissana almery 1.5 98km z 2002 roku. I takie pytanko w instrukcji obslugi dla N16 (Edycja: sierpień 2002) jest napisane, że powinno zastosowac sie swiece o symbolu BKR5E-11 jako swiece standardowa. natomiast na stronie NGK (zdjecie w zalaczniku) pisza ze powinna to byc swieca LFR5A-11. Ktore swiece byscie zakupili, te ktore sa w instrukcji N16 czy te ktore sa w katalogu NGK. aha i jeszcze co moze oznaczac te symbole LPG 1 i LPG 7?? pozdrawiam Ja u siebie założyłem polskie iskry SFC55PRS. 16 zł za sztukę wyszło. Silnik pracuje pięknie i je polecam, jakby ktoś się zastanawiał. Co do twojego problemu. Powinieneś wybrać świece LFR5A. DLaczego tak sądze? Na stronie iskry jest katalog zamienników, i jak wpisuje bkr... to wyskakuje jakiś nieznany numer świecy, natomiast jak wpiszę lfr to jako odpowiednik mam te świece, które sobie zamontowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Ja ostatnio założyłem te NGK LFR5A-11 i takie założone były wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danstan Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 (edytowane) W dniu 8.02.2010 o 11:16, woocash napisał: Ja ostatnio założyłem te NGK LFR5A-11 i takie założone były wcześniej. Witaj I prawidłowo (tj. zgodnie z instrukcją) bo silnik N16 z 2003 to już ten po FL. Do wcześniejszych wersji (z tego co pamiętam) były NGK BKR. Pozdrawiam Edytowane 8 Lutego 2010 przez danstan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pgeca Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 W dniu 8.02.2010 o 18:35, danstan napisał: Witaj I prawidłowo (tj. zgodnie z instrukcją) bo silnik N16 z 2003 to już ten po FL. Do wcześniejszych wersji (z tego co pamiętam) były NGK BKR. Pozdrawiam Dokładnie tak jak pisze Danstan. Osobiście złapałem się na tym, że kupiłem BKR5E-11 do Alemry po lifcie ... i dupa, świeca niby wygląda prawie identycznie jednak różni się długością gwintu, który jest mniej więcej o połowę krótszy. Tym sposobem leżą u mnie na parapecie 4 NGK do starszej Almerki a w głowicy mojego silnika wylądowały LFR5A-11. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tede1985 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Dziekuje za rozwianie watpliwosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 A tak z ciekawości zapytam. Jaki jest okres użytkowania świecy zapłonowej. U mnie chyba są od nowości (2001) i mam zamiar wymienić w końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Zalecają co 30kkm wymianę. Jak siedzą jedne i te same od nowości to powodzenia przy wykręcaniu. BTW nie szkoda Ci cewek za ~300zł/szt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shym_ON Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Witam Ja wymieniałem zawsze razem z całą resztą olej filtry itp. czyli co jakies 15k. tym bardziej ze mam LPG i trzeba bardziej sie pilnować,żeby potem nie płakać. Ale zakupilem irydowe wymiana co 50k. i lepszy zapłon gazu może są droższe ale starczają na dłużej więc są tańsze:) do herbatki 3-elektrodowe ale to tylko moje zboczenie nie poparte badaniami, poprostu tak mam i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukAlmera81 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 czy ktoś z Was orientuje się jaka szczelina między elektrodami w świecy jest zalecana w Almerze 1,5 90KM? co myślicie o świecach Denso TwIn Tip K16TT?? dodam że posiadam wersję z 2003 roku a z silnikiem o mocy 90KM (przed liftowa) i o mało nie zakupiłem świec do wersji poliftowej (sugerując się rocznikiem) w której świece są całkiem inne tzn. długość gwintu 26,5mm zaś przy N16 przed lif - 19 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
