[P10] Ile koni ma ten motor?
Gość MarioemP10
silnik SR 20De seryjnie ten model miał 125 koni, pochodzi z P10 po 94 (tak mi się wydaje)
W kazdym razie od 115 do 130 KM. Wywalic EGR (chyba mozna) i bedzie ciut wiecej. I podciagnij linke gazu, bo wisi.
Gość MarioemP10
Jest to rok 95 w pełnej elektryce i jeszcze czy jest to pełny wtrysk?
Koleś od którego kupiłem tego nissana twierdził że jest to motor na gaźniku o mocy 116 km a niedawno kolega mnie oświecił
że to na pewno nie motor na gaźniku i że może mieć więcej koni,sam już zgłupiałem!!!!
Cześć
Tak wiec skoro może gościu powiedział ci ze silnik ma 116KM to się nie mylił dużo.Z tego co wiem to występowały 2 litrowe silniki na wtrysku o mocy 115KM(116KM) i mozliwe ze to właśnie masz.
Edytowane przez Dani
Cześć
116 konna motornia miała jednopunktowy wtrysk paliwa a tu widać wielopunkt...
Skoro tak kolego mówisz to pewnie masz racje,ja tylko pamiętam ze były takie silniki a co do tego jak były zasilane to szczerze powiem ze nie pamiętam.
Tak wiec sorki za wprowadzenie w błąd.
nie koniecznie.moje p11 2,0 slx w dowodzie 85 kw (115km),na hamowni 117km
Z Niemiec to ona czasami nie jest ? ;)
moja primera jest z Niemiec ściągnięta kilka lat wstecz.
Na rynek niemiecki silniki miały zmniejszaną moc ze względu chyba na opłaty, bo u nas są od pojemności a u nich od mocy czy jakoś tak.
Więc jednak będzie 116 PS.
Edytowane przez Pawełek
ma to swoje "+".niska moc to nikt nie katował.to nie jest gt..ja kupiłem osobiście od Pana z rokiem urodzenia 1957.i muszę powiedzieć,że silnik nie jest skatowany.wałeczki i wydeszek już mam więc jak tylko się ociepli to będziem działać :)
Witam!
Mam primerke P11 2.0GT z 97r i powyzej 5,5 tys/obr. traci moc. Zmienilem sprzeglo, sprawdzilem wydech, sonde lambde , cisnenie na cylindrach - wszystko co tylko moglem i wszystko jest ok.
Na hamowni wyszla mi max moc silnika 82,4 kW czyli jakies 112 PS. Z tego co myslalem silnik powinien miec 150 koni .
Auto jest z nemiec i z tego co tu czytam to silniki na ten rynek byly slabsze. Czy oznacza to ze moje wyniki z hamowni sa w normie czy mam dalej szukac powodu tego spadku mocy ????
pozdrawiam.
Gość MarioemP10
Witam!
Mam primerke P11 2.0GT z 97r i powyżej 5,5 tys/obr. traci moc. Zmieniłem sprzęgło, sprawdziłem wydech, sondę lambde , ciśnienie na cylindrach - wszystko co tylko moglem i wszystko jest ok.
Na hamowni wyszła mi max moc silnika 82,4 kW czyli jakieś 112 PS. Z tego co myślałem silnik powinien mieć 150 koni .
Auto jest z nemiec i z tego co tu czytam to silniki na ten rynek były słabsze. Czy oznacza to ze moje wyniki z hamowni sa w normie czy mam dalej szukać powodu tego spadku mocy ????
pozdrawiam.
Jak masz GT to musisz mieć 150 kucy nie ma innej możliwości i podaj jakieś szczegóły dokładnie jak to się objawia.
Witam!
pozdrawiam.
a przepływomierz czyściłeś ?
A jest to 100% GT? Zaden swap nie byl robiony? Masz kolorowy dekiel?
Objawia sie to tak : powyzej 5 -5,5 tys/obr czuje jak przestaje ciągnąć.
Poniżej załączam wykres z hamowni.
Zastanawia mnie jedna rzecz, moze ktos bedzie mi mogl podpowiedziec:
W przypadku rzeczywiscie straty tej mocy , ona dotyczy sie calosci mocy silnika czy np. tylko tego momentu powyzej 5,5 tys/obr ?
Po wynikach z hamowni uslyszalem od panów ze objawy moga byc dwa : silnik lub ewentualnie wydech.
Zaczolem oczywiscie od wydechu liczac np na zapchany katalizator ale po szybkim demontazu okazalo sie ze katalizator jest czyściutki.
Zmierzylem cisnienie na cylindrach - ok. Ustawienie aparatu zapł - ok. Co jest grane ??? Moze ktos z was moze cos podpowiedziec ?
Mam jeszcze jedno pytanie a raczej prosbe - jezeli ktos z forumowieczow mial by jakis wykres z hamowni p11 gt 2.0 '97 w celu porownania (150km) byłbym wdzieczny.
Edytowane przez renton
