powyżej 120km/h hałas?:((
skull
Wróciłem właśnie z trasy i martwi mnie jakiś odgłos jakby huczenia,ciężko to określić,ale robi się głośniej w aucie gdy przekracza 120km/h i jest to hałas przerywany nie ciągły :? przy wrzuceniu na luz auto toczy się cicho :roll:co to kurcze może być :?: będzie mnie to teraz męczyło,może coś podpowiecie :wink:
opisz:
jak spowrotem wrzucisz bieg tak zeby skrzynia pracowala to huczy czy dopiero jak dasz gazu to huczy tak ze lozyska i i przeguby beda obciazone ??
i powyzej 120 na 4 i na 5 tak jest czy w jakims szczegolnym przypadku
i czy na nizszych predkosciach ale wysokich obrotach tez huczy
tak jak mowi Coobcio moze olej w skrzyni koniecznie sprawdz jego poziom i stan
jutro może moj mechanik będzie miał czas to posprawdza mi to wszystko co pisaliście :idea: hałas ten odzywał się na 5 biegu przy prędkościach powyżej 120km/h
chyba tak to się dzieje jak piszesz Hermol,przy dodawaniu gazu :roll:
odebrałem dziś swoją nyskę od mechanika po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że była tylko peknieta osłona przegubu(konkretnie rozwalona),możliwe ze to huczał suchy przegub,chociaż rózne zdania juz słyszałem na ten temat :? ogolnie reszta jest git(olej w skrzyni,łozyska.....)
ja jezdzilem na "suchym" i zapiaszczonym przegubie (lewym) i raczej nic nie slyszalem no ale coz teraz slychac jak wydaje jeki na skreconych kolach :D:D
a kto wie ile jezdzil poprzedni wlasciciel :?
ale masz sie z czego cieszyc bynajmniej nic powaznego ze skrzynia
za to ja wczoraj wymienialem prawa oslone przegubu :D:D
ja bym np sprawdzil skrzynie zlal olej i zobaczyl czy nie ma w nim opyłkow metalu mozliwe ze kola zebate moga ocierac szczegolnie przy 5 u mnie byl taki jakis dziwny dzwiek pow. 80 km/h ale nie musi to bym u ciebie powodzenia
po zmianie osłony przegubu i smaru przeleciałem sie ostatnio w wolnej chwili za miasto tak 140km/h i huczy dalej,bardziej może gwiżdzy,i jak dobrze słyszę dochodzi ten dzwiek z koła(chyba :?: )od kupna auta tarcze przednie i klocki były do wymiany(tarcze są nie równe)wreszcie dziś zmówiłem tarcze i klocki.ale czy krzywa tarcza może huczeć :?:
przy roznego rodzaju stukotach gwizdaniu :P itp to metoda prób i błedów u mnie tez cos stukalo kiedys i przez przypadek wyczaiłem o co chodzi wiec jeszcze raz powodzenia w szybkim zalatwieniu problemu ;]
właśnie dziś wymieniłem w moim sunny tarcze i klocki,jestem bardzo mile zaskoczony bo demontaż tarcz i klocków poszedł mi bardzo sprawnie i przyjemnie :wink: wcześniej robiłem to w starletce i corolli i muszę przyznać że w sunny jest prostsze rozwiązanie :) w mazdzie 323 jak robilismy u szfagra było więcej roboty ze zmianą samych klocków :? mam też takie pytanko dostałem tarcze firmy Mikoda,pierwszy raz widzę tą firmę czy jest to coś warte :?: klocki kupiłem JC znam dobrze firmę i często właśnie tej firmy części kupowałem :)
