Znikające ogrzewanie w Terrano II 3.0 Di
Gość DarkDaro
Gość DarkDaro
Ostatnio mam taką dziwną przypadłość. Po odpaleniu zimnego silnika w miarę nagrzewania pojawia się ciepłe powietrze ale po tym jak silnik osiagnie temperaturę pracy ciepłe powietrze znika i leci tylko zimne. Czym to moze być spowodowane? Nieraz po dłuższej jeździe na ciepłym silniku ogrzewanie wraca ale jest dośc słabe. Kiedys to nie szło wyrobić w środku jak miałem ogrzewanie właczone na maxa a teraz to alebo ledwo bździ albo znika wogóle.
kolego pierwsze co powinienes sprawdzic to czy termostat dziala i sie otwiera, najlepiej podjedz do jakiegos mechanika napewno nie wezmie duzo za sprawdzeni no chyba ze koledzy majajakies swoje sposoby
Gość jachu308
WITAM. Stawiam na podpowiedz kol. binia miałem coś podobnego po wyciągnięciu termostatu okazało się że jest niesprawny, wymieniłem termostat i wszystko OK.
Gość DarkDaro
Ufff, no to dobrze, że nie głowica. W sumie to ani nie ubywało płynu ani tez nie kopcił na biało więc głowica raczej mało prawdopodobna. Ponadto gdyby dmuchało spaliny do układu chłodzenia to wogóle bym nie miał ogrzewania a tu raczej sytuacja się powtarza przy każdym uruchomieniu. Zacznę od termostatu i zobaczymy. Dzięki za sugestie
  • 9 miesięcy temu...
Tak naprawiłem. Poprzedni użytkownik nalał jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy, który zamulił przewód łączący zbiornik wyrównawczy z chłodnicą. Chłodnicę w końcu wymienił ale tego szajsu nie usunął. To mnie cholernie zmyliło bo płyn w zbiorniku wyrównawczym był a w chłodnicy już jakby troszkę mało. Dobrze że się nie przegrzał. W warsztacie wszystko mi wyczyścili i nie ma problemów. W razie czego mam do oddania termostat :-)
  • 5 lat później...
Też mam problem z ogrzewaniem. Mianowicie przejechałem 130 km i ogrzewanie słabe było i do tego znikało i zimne leciało. Miałem wymieniany termostat. Może mieć wpływ korek od chłodnicy ?? Kiedyś kupiłem i jak zakręciłem to taki luźny jest. Nagrzewnice mam nową.
Druga sprawa jest taka nie mogę znaleźć nigdzie tematu. Mianowicie mam problem, jadąc autem przy zmianie biegów auto chodzi cicho, ale jak wrzucę 5 bieg to jakiś szum od strony silnika. Chodzi głośno, że radio muszę podkręcić głośniej. Jutro wymieniam polibusze przód i tył. To zapytam mechanika, ale znając życie może nie wiedzieć. Mechanik mechanik mechanikowi nie równy. Może domyślacie się co to jest??
